Je veux importer un fichier de blocs en dwg sous géoconcept.
Mais dans la moulinette du tranfère, j'ai un message me disant que "le système de coordonnées (UCS) de certain blocs n'est pas cohérent avec le reste du dessin"
Donc certain bloc passent et d'autre non... parfois bcp de ne passent pas. Ca viendrait surement d'autocad
Savez vous quel en serait le problème? Que veut dire ce message?
ces blocs ayant ce problème ont pourtant les mêmes propriétés...
j'ai essayé plein de choses pour régler le problème, mais rien ne marche :(
[Edité le 18/6/2010 par bviard]
Bonjour à toutes et tous,
Je pense au point de définition du bloc,...
Pour ceux qui ne fonctionnent pas, refait les en utilisant l'option wbloc,...
Si tu en as beaucoup, tu peux utiliser ce lisp de bonuscad =>
(defun record_dwg (name / nam_file)
(cond
	((not (wcmatch (cdr (assoc 2 name)) "`**"))
		(if (not prefix)
			(progn
				(setq nam_file (getfiled "Dessin bibliothèque" (cdr (assoc 2 name)) "dwg" 1))
				(setq prefix (substr nam_file 1 (- (strlen nam_file) (strlen (cdr (assoc 2 name))))))
			(setq nam_file (strcat prefix (cdr (assoc 2 name))))
		(command "_.-wblock" nam_file (cdr (assoc 2 name)))
(defun c:blk2dwg ( / first_blk l_blk n_blk prefix)
(setq first_blk (tblnext "BLOCK" T))
(cond
	(first_blk
		(setq l_blk (list first_blk))
		(while (setq n_blk (tblnext "BLOCK"))
			(setq l_blk (cons n_blk l_blk))
		(setvar "FILEDIA" 0)
		(foreach n l_blk (record_dwg n))
		(setvar "FILEDIA" 1)
	(T
		(princ "\nPas de blocs définis!")
(prin1)
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
