philsogood Posté(e) le 14 juin 2010 Posté(e) le 14 juin 2010 hello, j'ai un problème récurrent : mes fichiers plantent!!mais j'ai trouvé pourquoi (tout du mois je le pense)j'importe sur mes fichiers de travail des fichiers ou qqs fois j'ai le message suivant qui apparait : "Le fichier DWG a été enregistré dans une application qui n’a pas été développée par Autodesk. Que voulez vous faire…"plus particulièrement, certaines pompes que je transforme en "bloc" plantent très souvent AutoCAD dès que je le sélectionneau début je pensais que c'était un pb lié au nb de détail sur le pompe nqui ralentirait trop le soft mais je suis plus sûr de mon coup...comment faire pour travailler avec de tels fichiers et ne plus avoir de pb? Merci pour vos idées. Phil [Edité le 18/6/2010 par philsogood] Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
(gile) Posté(e) le 14 juin 2010 Posté(e) le 14 juin 2010 Salut, Suivant le soft qui a produit le fichier un nettoyage en profondeur peut améliorer les choses.La conversion en dwg depuis certains logiciel génère nombre d'objets graphiques ou non qui peuvent perturber une utilisation dans AutoCAD Commencer par ouvrir le fichier avec RECUPERER (ou faire CONTROLE si le fichier est déjà ouvert).Purger tout (ne pas oublier -purger en ligne de commande option _r pour les applications enregistrées)Suivant les logiciels de provenance supprimer :- les groupes- les wipeouts- les hachures SOLID- etc. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
philsogood Posté(e) le 14 juin 2010 Auteur Posté(e) le 14 juin 2010 eRf...la purge/nettoyage est imcomplete...est-ce que je peux t'envoyer le fichier par mail (auquel cas quel es ton adresse)merciphil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
rebcao Posté(e) le 14 juin 2010 Posté(e) le 14 juin 2010 Bonsoir, Je suis preneur, tu peux me l'envoyer à l'adresse en pied de page. Merci Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
(gile) Posté(e) le 14 juin 2010 Posté(e) le 14 juin 2010 Envoie chanteau point gilles chez orange point fr Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
CDL Posté(e) le 14 juin 2010 Posté(e) le 14 juin 2010 bonjours,essaie INSERER le fichier comme un BLOCDECOMPOS toutet exporte en WBLOC :exclam:
rebcao Posté(e) le 15 juin 2010 Posté(e) le 15 juin 2010 Bonjour, J'ai pas réussi à planter pour l'instant, mais ce que j'en ai vu, tu peux essayer : 1. de supprimer dans ton style de cote ISO-25 le "sous style" 2. Faire une PURGE des objets de longueurs nulles et des textes vides Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
philsogood Posté(e) le 16 juin 2010 Auteur Posté(e) le 16 juin 2010 Merci à vous deux...En espérant que ça se reproduise pas, je croise les doigts (mais il va falloir que je trafique tous les plans de ce fournisseur et ça c'est chiant!)@+ Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
philsogood Posté(e) le 18 juin 2010 Auteur Posté(e) le 18 juin 2010 hello,je reviens pour vous dire que les fichiers qui posent pb sont créés avec solidworks.avez-vous déjà rencontré ce type de pb avec des fichiers de cette provenance?phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
philsogood Posté(e) le 6 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 6 juillet 2010 hello j'ai trouvé une solution, je me demande pk j'y avais pas pensé plus tôt : j'enregistre le fichier en DXF et ça doit enlever les qqs cochoennries qui me plantaient mon fichier (j'ai relancé 5 fois AutoCAD de suite à cause de ces pompes bizarres!! ACAD plantait dès que j'en sélectionnais)DXF : la solution pour le fichier pas/peu compatible DWG!!bonne soirée++ phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
jalna Posté(e) le 11 octobre 2013 Posté(e) le 11 octobre 2013 SalutMerci pour cette astuce qui fonctionne très bienBon WE "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
