Bonjour à tous.
J'ai très souvent besoin de dessiner des croix orientées à 45° centrées dans des cercles de différents diamètres. Ceci pour désigner les alvéoles occupées au sein d'un masque de chambre de réseau.
Exemple:
http://img217.imageshack.us/img217/796/capture01qe.jpg
Je voudrais créer un bouton qui insère, centre, oriente et ajuste une croix dans l'alvéole, ou mieux encore dans plusieurs alvéoles à sélectionner.
Qu'est-ce que vous me conseillez ?
Une macro ?
Un lisp ?
J'ai essayé via l'enregistreur d'actions, mais la croix est tjrs. placée au même point... :casstet:
Pas concluant, donc.
Ou alors j'ai raté qquechose.
Merci de me donner une piste.
Je pense qu'il faut un Lisp pour pouvoir s'ajuster a TOUS les cas de figure et surtout permettre une selection de N objets (cercles) !
D'ailleurs si quelqu'un developpe ce petit programme, je suggere une amelioration :
Traiter les cercles et les polylignes en tracant une ligne du point 1 au point 3 et du point 2 au point 4, ainsi on traitera AUSSI les polylignes en forme de carre ou rectangle car on n'utilise pas toujours des cercles
Merci d'avance, Le Decapode
Bonsoir,
Un début ?
(defun c:croix	(/ sel i obj ent)
 ;; Trace une croix dans le cercle
 (defun trc_cercle  (obj)
   (setq d  (/ (cdr (assoc '40 obj)) (sqrt 2.0))
  ct (cdr (assoc '10 obj)))
   (entmake (list '(0 . "LINE")
	   (cons '10 (mapcar '+ ct (list d d 0)))
	   (cons '11 (mapcar '- ct (list d d 0)))
   (entmake
     (list '(0 . "LINE")
    (cons '10 (mapcar '+ ct (list d (* -1 d) 0)))
    (cons '11 (mapcar '- ct (list d (* -1 d) 0)))
 ;; Trace une croix dans un rectangle
 (defun trc_rect  (obj)
   (setq obj (vl-remove-if-not
	'(lambda (x) (= (car x) 10))
	obj))
	   (nth 0 obj)
	   (cons '11 (cdr (nth 2 obj)))
	   (nth 1 obj)
	   (cons '11 (cdr (nth 3 obj)))
 ;; Fonction principale
 (setq	i   -1
sel (ssget '((-4 . "		     (0 . "CIRCLE")
	     (0 . "LWPOLYLINE")
	     (-4 . "OR>")
 (if sel
   (while (setq i   (1+ i)
	 obj (ssname sel i))
     (setq obj	(entget obj)
    ent	(cdr (assoc '0 obj)))
     (cond
((= ent "CIRCLE") (trc_cercle obj))
((= ent "LWPOLYLINE") (trc_rect obj))
Sujet à déplacer dans le forum "Débuter en lisp" ?
www.le-metal.net, sur la métallerie
Merci beaucoup, ton Lisp marche parfaitement sur MAP 3D 2006 et donc on peut supposer qu'il fonctionnera tout aussi bien sur les versions 2007-2001 ! A verifier quand meme ?
Encore merci pour tes efforts, Bon WE, Le Decapode
