x_all Posté(e) le 3 juin 2010 Posté(e) le 3 juin 2010 Bonjour... Sur une série de plan géomètre, j'ai des entités de type "POLYLIGNE 2D", le problème c'est que je ne peu pas faire de raccord ou de les joindre à des polylignes... d'ou viennent ces entités, quel est leur avantage par rapport aux polilignes? (ça c'est pour ma culture) et peut on les convertir facilement en masse? (ça c'est pour le pratique :) ) quelques trucs sur autocad
pbrion Posté(e) le 3 juin 2010 Posté(e) le 3 juin 2010 Les polylignes 2D sont les polylignes crées par une TRES ancienne version d'AutoCAD (avant la version 12, je crois). Elles ont été remplacées depuis par les LWPOLYLIGNES ou polylignes.Je ne connais pas de fonction globale permettant de les transformer en polylignes.Par contre, il est tout a fait possible d'utiliser les commandes RACCORD ou JOINDRE sur ces objets. Il suffit de vérifier (comme pour les polylignes) qu'elles soient bien à la même élévation !
(gile) Posté(e) le 3 juin 2010 Posté(e) le 3 juin 2010 Salut, Les polylignes 2d sont les ancêtres des polylignes "optimisées" (LWPOLYLINE).Ce sont des "entités complexes" comme les polylignes 3d ou les maillages (tous du type POLYLINE), c'est à dire des entités constituées de sous entités (VERTEX). Les options Lissage et sPline sur les polylignes optimisées génèrent des polylignes 2d.Suivant la valeur de la variable PLINETYPE, la commande POLYLIGN crée des polylignes "optimisées" ou des polylignes 2d. La commande CONVERT permet de transformer les polylignes 2d en polylignes optimisées, mais elle ne fonctionne pas avec les polylignes lissées ou splinées. Le LISP ci-dessous convertit toutes les polylignes 2d en polylignes "optimisées" y compris les polylignes lissées ou splinées, mais pour ces dernières on perdra l'option Retrouver de PEDIT. ;; LWCONVERT (gile) ;; Convertit les polylignes 2d (splinées ou lissées) en polylignes optimisées (defun c:lwconvert (/ ss fltr n) (princ "\nSélectionnez les polylignes 2d <toutes>" ) (setq fltr '((0 . "POLYLINE") (-4 . "<NOT") (-4 . "&") (70 . 120) (-4 . "NOT>") ) ) (if (or (setq ss (ssget fltr)) (setq ss (ssget "_X" fltr)) ) (progn (setq n -1) (while (setq pl (ssname ss (setq n (1+ n)))) (OldStyle2LwPolyline pl) ) ) ) (princ) ) ;; OldStyle2LwPolyline ;; Remplace une polyligne 2d par une polyligne optimisée ;; ;; Argument : polyligne 2d (ename) ;; Retour : polyligne optimisée (ename) (defun OldStyle2LwPolyline (pl / plst xdata vtx vlst elst) (setq plst (entget pl '("*")) xdata (assoc -3 plst) vtx (entnext pl) ) (while (= (cdr (assoc 0 (setq vlst (entget vtx)))) "VERTEX") (if (zerop (logand (cdr (assoc 70 vlst)) 16)) (setq elst (cons (vl-remove-if-not '(lambda (x) (member (car x) '(10 40 41 42))) vlst ) elst ) ) ) (setq vtx (entnext vtx)) ) (if (setq new (entmakex (append (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") (assoc 410 plst) (assoc 8 plst) (cond ((assoc 39 plst)) (T '(39 . 0)) ) '(100 . "AcDbPolyline") (cons 90 (length elst)) (cons 70 (logand 129 (cdr (assoc 70 plst)))) (cons 38 (last (caar elst))) (assoc 210 plst) ) (apply 'append (reverse elst)) (if xdata (list xdata) ) ) ) ) (entdel pl) ) new ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
x_all Posté(e) le 3 juin 2010 Auteur Posté(e) le 3 juin 2010 Wha !! supermerci... ça va me simplifier le boulot... je me doutais que c'était une histoire de lissage cool encore une fois c'est du super (gile) quelques trucs sur autocad
lili2006 Posté(e) le 3 juin 2010 Posté(e) le 3 juin 2010 Bonsoir à toutes et tous, Un p'ti complément, éventuellement,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
x_all Posté(e) le 7 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 7 octobre 2014 j'en suis du déterrage de sujet cette semaine.. je n'avais pas sauver ce lisp dans ma bibliothèque, il m'avait pourtant sauver les miche une fois. Jj'ai a nouveau recu un plan plein de polyligne2d qui ne plaisent pas à covadis... mais le new )</not")> de la fin me parait louche... et du coup, ça marche pas... Si (gile) ou un un autre codeur fou comprend ce qui bloque je vous en remercie d'avance quelques trucs sur autocad
(gile) Posté(e) le 7 octobre 2014 Posté(e) le 7 octobre 2014 Salut, Le code avait effectivement été altéré en plusieurs endroits (très certanement à cause des différentes migrations/mises à jours de CADxp survenues depuis le message original). J'ai recollé le code original dans le message ci-dessus. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
x_all Posté(e) le 7 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 7 octobre 2014 merci beaucoup... il doit y avoir une 50 taine de poly2d sur ce dessin, autant dire que j'i aurai passe la journée à les reppaser... merci beaucoup. cette fois je le sauve ;) ! quelques trucs sur autocad
