bonjour à tous,
je rencontre des problèmes avec un fichier sur autocad LT 2010 :
à chaque sélection/dé sélection, le logiciel marque un temps d'arrêt et la première barre grise en bas de l'interface affiche "analyse du fichier" avec une barre bleu en progression.
L'arrêt ne dur qu'une seconde mais à CHAQUE sélection, cela fini par devenir pénible. J'ai purger le fichier sans résultat. Le problème apparait uniquement sur ce fichier.
Si qqun a une solution à ce problème, je suis preneur.
D'avance merci.
Bonsoir,
As-tu pensé à tous les petits trucs comme PURGER les applications, supprimer liste d'échelles, etc.
Je te propose de m'envoyer ton dessin à l'adresse en pied de page, en identifiant un des objets qui pose ce problème...
Christian
  • 1 mois après...
Moi aussi j'ai le même type de problème mais sous autocad 2009. Ce problème se retrouve sur tous les fichiers et non pas un en particulier.
J'ai noté que cette analyse de fichier se lance plus particulièrement avec les commandes de purge de dessin et d'impression des fichiers (c'est au moment de l'impression que c'est le plus pénible car particulièrement long).
J'avais aussi ce problème lors de l'ouverture du gestionnaire de calque, mais j'ai trouvé la réponse sur ce forum, en changant la variable de "showlayerusage" et en la mettant à 0.
J'ai aussi Autocad 2004 au bureau, et pour les mêmes fichiers, le problème d'analyse ne se pose pas. J'image que ça doit être une option à changer quelque part, mais où ?
Merci d'avance pour toute aide
