rimbo Posté(e) le 1 juin 2010 Posté(e) le 1 juin 2010 Bonjour à tous, Bien sur il ya PA pour l'ouvrir plus rapidement, bien sur avec control ou maj clic droit on a les accrochage voulue (une seule sélection). Mais j'aimerais bien une palette flottant toujours visible qui nous permettent de sélectionner les accrochages que l'on souhaite. Qu'en pensez vous ? Bien sur ça en fais une de plus mais bon j'ai un écran que pour ça.... ;) Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Carboleum Posté(e) le 1 juin 2010 Posté(e) le 1 juin 2010 (Heuu,,, :casstet: Ou alors j'ai pas compris)Il y a une barre d'outils qui fait ça... Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
rimbo Posté(e) le 1 juin 2010 Auteur Posté(e) le 1 juin 2010 la barre d'outil ne te permet pas de sélectionner plusieurs accrochage objet mais un seul Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Bred Posté(e) le 1 juin 2010 Posté(e) le 1 juin 2010 une palette flottant toujours visibleEn .net, ça doit se faire les doigts dans le nez ! ... hein, (gile) ? .... ....Mais non, t'es pas assez bon pour ça !.... ;) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Tramber Posté(e) le 1 juin 2010 Posté(e) le 1 juin 2010 Il y a bien longtemps quelqu'un avait développé une barre comme celle des ACCROBJ avec des boutons qui restaient enfoncés ou non. Tout simplement. Ce que souhaiterait Rimbo.Mais je n'arrive pas à le retrouver, je ne sais même plus si c'était en Français. Je ne suis pas sur qu'il y ait une fonction "bouton enfoncé" en DIESEL. Donc il faut programmer en dur. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
(gile) Posté(e) le 1 juin 2010 Posté(e) le 1 juin 2010 Salut, En .net, ça doit se faire les doigts dans le nez ! Tu ne crois pas si bien dire Bred. Va voir sur AcadLabs, je pense que tu seras étonné par la concision du code (je n'ai pas mis celui qui est automatiquement généré par Visual Studio) http://www.acadlabs.com/download/file.php?mode=view&id=89&sid=686275250b7bca2350b960eb996091d3 Charger la DLL avec la commande NETLOAD et entrer OSPALETTE pour afficher la palette. OsPalette.zip Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
thierry.garré Posté(e) le 1 juin 2010 Posté(e) le 1 juin 2010 Une bonne Idée simple,Un developpeur de talent UN SUPER TRUC............. Oh les gars,faut déposer un brevet , et le revendre à Autodesk (décidement je suis taquin :) ) Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
(gile) Posté(e) le 1 juin 2010 Posté(e) le 1 juin 2010 Merci, J'ai corrigé les fautes d'orthographes dans la palette :P Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
thierry.garré Posté(e) le 1 juin 2010 Posté(e) le 1 juin 2010 Si en plus tu pouvais rajouter tes acrochages personalisés,se serait top top Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
(gile) Posté(e) le 1 juin 2010 Posté(e) le 1 juin 2010 J'y ai pensé bien sûr.Ça fera peut-être l'objet d'un petit téléchargement contre une somme modique, à voir... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
thierry.garré Posté(e) le 1 juin 2010 Posté(e) le 1 juin 2010 100% d'accord.... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Bred Posté(e) le 2 juin 2010 Posté(e) le 2 juin 2010 Tu ne crois pas si bien dire Bred. Va voir sur AcadLabs, je pense que tu seras étonné par la concision du code (je n'ai pas mis celui qui est automatiquement généré par Visual Studio)Je le savais très bien en fait, j'ai participé à la programmation d'une palette flottante pour la gestion d'une bibliothèque de bloc (en vb.net), le prog est pas mal tordus pour tous ce qui est gestions des répertoires, des images de blocs, etc..., mais l'objet palette flottante est le plus simple ! Comme le fait de changer d'accrochage n'est que la modification d'une variable, j'ai bien sentis que le truc pouvais être très simple (sans toute fois avoir la volonté et le temps de m'y plonger, car je ne manipule pas assez le .net pour faire ça en quelques minutes...) En tous les cas, comme d'hab (gile), parfait ! Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
rimbo Posté(e) le 2 juin 2010 Auteur Posté(e) le 2 juin 2010 Merci à vous les gars. Autant demander ici plutôt qu'a M. totodesk. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
