Générer une coupe à partir de polylignes 3D
Invité Patrick
Quelles méthodes existe-t-il pour générer une coupe dans un terrain formé de polylignes 3D AutoCAD?
Les objets étant filaires, une coupe ne pourrait montrer que des points.
Y at-il une astuce pour transformer ces courbes de niveaux en un solide AutoCAD dans lequel on pourrait réaliser une vraie coupe?
Même pas ! puisque les objets non solides ne sont pas coupés. A la rigueur, tu peux voir des points avec la fonction de délimitation, mais bon...
Maintenant, je demande à voir les polys 3D qui forment un terrain, ca me parait irréel.
On peut envisager des isos (lignes décrivant le partage d'une même altitude) en poly 2D, ...et là créer un ou des solides depuis un lisp, mais des polys3D :question:
Y a un lisp très célèbre qui s'appelle m2s.lsp (mesh to solid) qui pourra t'aider mais il faut de la préparation. Les lignes isos sont souvent coupées par du texte.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Invité Patrick
Je vois le problème... Est-ce que VIZ pourrait importer ces polylignes 3D et interpoler une surface ou un volume? J'avais fait ce genre de manips autrefois avec les anciennes versions de VIZ en important des polylignes 2D fermées. Mais là, avec des 3DPOLY, je sais pas...
Si quelqu'un à une version de VIZ, ça m'aiderait beaucoup de savoir si la manip est possible... ;)
OUI!
Dans VIZ il existe une fonction TERRAIN (création objet AEC).qui permet à partir d’un DWG composé de polylignes fermées ayant une élévation différentes de générer une forme (un terrain=
Une autre fonction SECTION permet d’obtenir une section.( mais qui n’est qu’un filaire)
Les objets créés dans 3DS n’arrive pas en tant que solides dans AutoCAD.
Ça manque un surfacique (avec des opérations booléennes ) dans AutoCAD, mais avec AMD, ou un Covadis sûrement facile !
mais je préféfere VIZ !
bonsoir à toutes et à tous
pour répondre à Tramber,
l'irréel dont tu parles, c'est notre quotidien :casstet:
pour répondre à Patrick,
dans un module de Covadis, çà existe, mais c'est lourdingue.
que souhaites tu faire précisément ?
tu peux simuler l'inondation d'une vallée, par exemple ...
mais faire des tranches, si c'est çà , il faut voir le dwg de base.
Éternel débutant…
Bonjour, et je confirme, covadis fait tout cela !
En revanche si tu as une courbe de niveau alors tu as une coupe vue du dessus !
Pour faire une coupe d'un plan topo en 3D, il faut passer par le Modèle Numérique de Terrain : une représentation en 3DFACE du relief.
Attention les faces 3D doivent suivrent les lignes de contraintes càd qu'un segment de polyligne 3D doit etre confondu avec une arrete d'une face.
Ensuitte il faut trouver la polyligne qui passent par les arretes des faces 3D avec toujours la meme altitude...une courbe de niveau quoi !
Sinon on peut s'amuser à calculer à la main la position d'une alitutde constante entre tous les pts du dessin...
A présent s'il faut faire une coupe verticale c'est un profil en long (ou en travers) ! Il suffit de faire une polyligne 3D rectiligne qui s'accroche sur toutes les lignes de contraintes qu'elle recontre sur le plan... On retourne cette polyligne de 90° par rapport à X et on a un profil.
je ne sais pas si j'ai été clairclair... ;) ce serait pas mieux avec un dessin ?
Si vous avez la solution pour créer la surface alors le lisp dont j'ai parlé est idéal.
Malheureusement je viens de chercher pendant 20 minutes sans succès sur Internet, on en parle sousle nom de maille2s.lsp dans un PDF francais mais je ne trouve pas la source.
Je regarde dans mon DD.
Voyez la page en question sur ce PDF
./__\.
Invité Patrick
J'ai trouvé le LISP dont tu parlais, mais je ne crois pas qu'il m'aide beaucoup en partant de 3DPOLY.
Les objets créés dans 3DS n?arrive pas en tant que solides dans AutoCAD.
C'est CDL qui disait ca.
J'ai pensé que tu étais presque au but.
Si tu as des masses[édité : surfaces] élémentaires à transformer en solides pour les couper.
j'ai répondu en lisant vite fait, comme d'hab'
Peux-tu nous donner l'adresse où tu as trouvé ce lisp ?
./__\.
