projet lineaire
Bonjour à toutes et à tous
j'ai deux choses qui me chagrinent,quand j'affecte mes profil types à mes tabulations je ne peux gérer mes longueurs d'application que d'un seul coté, comment faire pour choisir la longueur d'application pour un PT a gauche soit différent de celui de droite ??
autre chose comment ajouter une légende dans mon cahier de mes profils en travers (les différentes structures (BBSG, GB3, GNT ...) qu'il y ait une concordance avec les hachures des structures du dessin...et comment gérer les hachures sur ce cahier au 1/50e je les trouve pas top....
Merci de partager vos idées...
Michel a
Bonjour Speedy.
Ca fait un moment qu'on ne s'est pas vu...
Plusieurs points :
- les hachures : tout dépend du type de hachure utilisé. Si cela concerne les hachures de la rubrique MOTIFS on ne peut pas gérer l'espacement entre les représentations de la hachure. Il faut alors privilégier les hachures de l'onglet HACHURES
- la légende : en ce qui mon concerne, je me créé un bloc de légende dans l'interface de dessin où j'affiche les différentes couches de chaussées et leurs représentations graphiques. Puis, j'insère ce bloc dans le coin de la mise en page d'un profil en travers. Ainsi le bloc Légende s'intègre automatiquement sur tous les profils en travers
- les longueurs d'application : je ne vois, au 1er abord, pas trop l'intérêt. C'est pour la restitution en plan? La génération de PTF? ou juste pour le calcul de volumes et surfaces?
Cordialement
Guillaume TIGNON
Formateur - Géomensura
Salut Guillaume
Merci pour la réponse, je vais faire comme çà, pour les longueurs d'application je vais m'en passer pour le moment....j'ai envoyé un fichier en support hier, sur plusieur poste avec ce fichier on ne peut pas générer de PTF ???..
Bonne journée à toi..
Michel a
  • 2 semaines après...
bonjour,
si tu regarde dans les palettes personnalisée que Mensura propose, j'ai trouvé des palettes qui s'appellent "structure de chaussée et structure théorique route" elles contiennent une légende par défaut sur les structures des profils. Attention le blocs est construits à la taille de la feuille de papier et est à insérer sur les mises en pages
"Pour bien maîtriser un gros travers, Le truc c'est de surtout pas avoir peur de se faire mal!" Ed' la Poignée.
