djaa Posté(e) le 8 juillet 2004 Posté(e) le 8 juillet 2004 bonjour ttm, Voila ..j'ai crée un blocs et lorsque je veux l'insérer via 'la palette d'outil" ca me marque que le bloc se réfère à lui même??Je ne comprends pas?? :casstet: Quelqu'un serait pourquoi? Merci d'avance..
Tramber Posté(e) le 8 juillet 2004 Posté(e) le 8 juillet 2004 Si un bloc se réfère à lui-même, c'est que quelque part un nom de bloc est porté par un nom de fichier. ...ou alors qu'un bloc contenant un sous-bloc du même nom existe dans le dessin. ....et y faut pas :exclam: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bru Posté(e) le 8 juillet 2004 Posté(e) le 8 juillet 2004 ca arrive quand tu dessines une porte (un exemple) dans un fichier vide, que tu en fais un bloc "porte", et que tu l'enregistres sous "porte.dwg". lors de l'insertion du fichier "porte.dwg", le bloc "porte" est redéfini dans le nouveau dessin et fait référence au fichier "porte.dwg"... qui est lui-même composé du bloc "porte". il s'agit alors d'une référence récursive. remède: aller dans le fichier "porte.dwg", exploser le bloc "porte", purger le tout, puis réenregistrer le fichier "porte.dwg" normalement ca devrait marcher
djaa Posté(e) le 8 juillet 2004 Auteur Posté(e) le 8 juillet 2004 Mercii pour l'info...sa fonctionne maintenant(en + c'était bien pour un bloc porte....<acronym class=dict title=) :P
lecrabe Posté(e) le 1 août 2004 Posté(e) le 1 août 2004 Bonjour - Ne pas oublier de se mettre sur le calque ZERO. - Ne pas oublier de PURGER le dessin. - Ne pas oublier éventuellement par la commande BASE de redéfinir/préciser (par sécurité) où est le point d'insertion. - Vérifier que l'ensemble du graphique est en couleur / type de ligne / épaisseur en mode DUBLOC et le tout sur le calque ZERO. Et aussi éventuellement exploser/décomposer, si l'objet lui même est un bloc.(Manipulation à réaliser en 1er avant toutes les autres). Voilà quelques conseils à suivre pour la très grande majorité des DWGs destinés à devenir un futur bloc/symbole. Et éventuellement sauvegardez le DWG en version DWG 2000 si vous êtes avec AutoCAD 2004/2005 afin que tout le monde en profite. Crabuleusement Autodesk Expert Elite Team
rebcao Posté(e) le 29 septembre 2004 Posté(e) le 29 septembre 2004 Bonjour, Pour compléter les très bons conseils du Crabe... Pour certains blocs contenant des hachures, prévoir des hachures NON associatives. J'ai remarqué sur certains blocs lorsque l'on change l'echelle, les hachures débordent du/des contours d'origine. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
