Lakhlifa Posté(e) le 29 mai 2010 Posté(e) le 29 mai 2010 Bonjour tous le monde,voilà je suis nouveau dans le monde de CAO, je suis un géologue et je trace mes carte sur autucad 2004 sans problème, mais au cours de l'impression je connaisse pas une commande qui me permit d'avoir la largeur des polylignes sur papier et aussi la taille de texte par rapport un échelle.je vous remercie par avance pour votre aide.
didier Posté(e) le 30 mai 2010 Posté(e) le 30 mai 2010 BONJOUR ET BIENVENUE SUR CADXP puisque tu es nouveau je vais essayer d'être explicatif pour tracer des trais épais il y a plusieurs solutions les épaissir dans le dessinleur donner une épaisseur virtuelle dans les calquesleur donner une couleur qui sera ensuite épaissie par le traceur je développe pour épaissir les traits dans le dessin il faut que les objets soient des polylignespour épaissir une polyligne > command PEDITchoisir l'objet, éventuellement répondre oui au message voulez vous le transformer en polyligneet répondre une épaissuer en unités dessinpar exemple je réponds 1 et ma polyligne fera un mètre d'épaisseur si tant est que mes unités dessin soient le mètre leur donner une épaisseur virtuelle dans les calquesdans le contrôle des calques il y a une colonne qui affecte une épaisseur aux objets de ce calquechoisir une valeur, ce ne sont plus des unités dessin mais "traceur" leur donner une couleur qui sera ensuite épaissie par le traceursoit une couleur ducalque, soit une couleur forcéeensuite, au moment du tracé, tu vas choisir ( ou créer) une table d'affectation des couleurslà tous les choix sont possiblespar exemple je veux que ce qui est "rouge" à l'écran soit tracé en noir avec une épaisseur de 1 mmou bien ce qui est "vert" à l'écran soit tracé en vert avec une épaisseur de 0.5 mmtous les panachages sont autorisés, mais il faut rester logique tout de même pour ce qui est des textesil faut savoir que tu dessines sans échelledonc lorsque tu dessines un texte (car c'est du dessin) de 3 mètres de hauthauteur du texte : 3et que tu décides de tracer au 1/1000, ce texte sera traité par le traceur comme une entité dessin et donc tracera de 3 mm de haut sur le papiercar 3 mètres sur le terrain se représentent par 3 millimètres sur le papier on peut aller encore plus loin dans le détailmais je ne perds pas de vue que tu es nouveau et une fois que ceci sera acquis on ira plus loin. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Lakhlifa Posté(e) le 30 mai 2010 Auteur Posté(e) le 30 mai 2010 Bonjour,Merci bien Didier, je t'explique: j'insère u n fond topo de 1/50000 et je le met en échelle sur CAO avec les coordonnées réels puis j'importe mes données de GPS De Mapinfo et je trace mes cartes et coupes mais au cours de tirage j'arrive pas à maitrisé la taille de texte et largeur de polylignepar rapport à un échelle par exemple de 1/500, toujours je T atone par rapport au exemple que j'ai.Merci à vous
didier Posté(e) le 30 mai 2010 Posté(e) le 30 mai 2010 bonjour tout d'abord j'aimerais être certain que tu as compris mes explications. ensuite, pour ce qui est du dessin que tu insères,si je comprends tu l'insères sous forme de bloc,tu le tournes et tu lui applique un facteur d'échelle. il faut le décomposer pour travailler les entités le composant donc tes textes d'origine deviennent immenses ou tout petitsil va falloir que tu les sélectionnes par sélection filtréepuis tu leur donnes une valeur acceptable pour un tracé au 1/500 mais la différence d'échelle (de conception) est tellement grande qu'il y a pas mal de textes qui vont devoir être effacés. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 30 mai 2010 Posté(e) le 30 mai 2010 Bonjour à toutes et tous, Bienvenue Lakhlifa, Pour les épaisseurs de lignes, avec une table ".stb", il est très facile de faire ce que tu demandes,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Lakhlifa Posté(e) le 31 mai 2010 Auteur Posté(e) le 31 mai 2010 Merci bien mes collègues,je m'excuse pour le dérangement car j'ai pas compris si koi table *stb*?Bien à vous
lili2006 Posté(e) le 3 juin 2010 Posté(e) le 3 juin 2010 Bonjour à toutes et tous, je m'excuse pour le dérangement car j'ai pas compris si koi table *stb*? Cela correspond à la méthode de tracé,... Extrait de l'aide => Menu : Fichier Gestionnaire des styles du tracé...Sur la ligne de commande, entrez geststyle. Entrée de commande : geststyleAjoute des tables de styles de tracé. Celles-ci contiennent et définissent les styles de tracé qui peuvent être affectés à des objets. Une fois l'opération terminée, l'assistant crée un ficher STB ou CTB en fonction du type de la table créée. Vous pouvez modifier ces fichiers dans l'Editeur de la table des styles de tracé. Pour que vous puissiez utiliser votre nouvelle table de styles de tracé, les options sélectionnées dans l'onglet Tracer et publier de la boîte de dialogue Options doivent être adaptées au type de table de styles de tracé (nommé ou dépendant des couleurs) que vous avez créé. Une table de styles de tracé peut être créée à partir d'une table existante ou sans base de départ. Vous pouvez aussi utiliser les paramètres du fichier CFG d'AutoCAD Release 14, ou ceux d'un fichier PCP ou PC2. Vous pouvez créer une table des styles de tracé intégralement, utiliser une table existante comme point de départ, ou utiliser les paramètres d'un fichier PCP, PC2 ou CFG. Vous pouvez créer soit une table de styles de tracé nommés, soit une table de styles de tracé dépendant des couleurs. Dans le cas d'une table de styles de tracé nommée, vous pouvez ajouter et définir les styles à votre gré; le fichier créé adopte l'extension .stb. Une table des styles de tracé dépendant des couleurs crée 255 styles de tracé basés sur la couleur; le nom du fichier porte l'extension .ctb. Vous pouvez indiquer si vous souhaitez utiliser une table de styles de tracé pour les nouveaux dessins ou pour les dessins antérieurs à AutoCAD 2000 lorsqu'ils sont enregistrés dans un format plus récent. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
