hello,
petit pb...
en tant que grand adepte du stretch, j'ai une tendance à tout stretcher à tout va...
le pb c'est que qd je stretch un ensemble qui inclus des blocs, ces derniers ne bougent pas...
du coup je dois déplacer mes blocs après mes stretchs...
par très pratique!!
il doit y avoir une variable (genre BLOCBOUGSTRETCH = 1) mais laquelle?
merci à tous!! ;)
Bonjour à toutes et tous,
Comment est réglée la variable PICKSTYLE ?
Extrait de l'aide =>
0
Aucune sélection de groupe ou de hachures associatives.
1
Sélection de groupe
2
Sélection de hachures associatives
3
Sélection de groupe et de hachures associatives
Je ne suis pas sur que ce soit la solution à ton pb,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
OK...
mais sinon y pas un autre paramètre??
j'ai essayé les 4 valeurs de pickstyle et j'ai toujours eu le même résultat (mes blocs ne bougent pas!!)
danke
phil
  • 1 mois après...
désolé lili mais j'avais du mettre ce pb de coté, je reviens donc à la charge
si t'as une boite mail je suis preneur
PS : en bonus tu verras si le ML déconnes ou pas sur ton PC ;)
Dans quel cas utilises-tu la commande étirer ?
Sinon, as-tu essayé avec déplacer ?
Avec étirer, j'ai bien les blocs qui se déplacent sauf "pcvp" je suppose car son point d'insertion est très loin !! (A redéfinir !)
Réglage de mes variables sur v2011, si tu veux comparer,...
D'autres avis peut-être ?
Ce n'est pas une question de variables.
Pour qu'un bloc se déplace lors de l'utilisation de la commande Étirer, il faut simplement que son point de base soit inclus dans la fenêtre de capture.
Ne pas oublier qu'il est possible de faire une capture polygonale pour choisir les objets à étirer ! ;)
Voici la démarche:
- lancer la commande Étirer
- à l'invite "Choix des objets:", taper CP et valider
- cliquer autant de points que nécessaire pour définir la zone à étirer, puis valider la capture
- valider encore une fois pour valider le choix des objets
- choisir le point de départ et/ou le point d'arrivée, les valeurs de déplacement, etc.
Re,
Sur un 2008, semble être [surligneur]f [/surligneur]
Commande: _stretch
Choix des objets à étirer par fenêtre de capture ou polygone...
Choix des objets: fp
*Sélection non valable*
Attend un point ou
Fenêtre/Dernier/Capture/BOîte/TOUT/Trajet/SPolygone/CPolygone/Ajouter/Supprimer/
Multiple/Précédent/annUler/AUto/uniQue
Commande:
ETIRER
Choix des objets: f
Spécifiez le premier coin: Spécifiez le coin opposé: 0 trouvé(s)
Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 3 trouvé(s)
Choix des objets:
Spécifiez le point de base ou [Déplacement] :
Spécifiez le deuxième point ou :
Pour voir toutes les options
e ETIRER
Choix des objets: ?
Attend un point ou
Donc, Fenêtre se traduit avec un S :casstet:
Il me semblait bien qu'avec une 2006, c'était fp :exclam:
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Peut-être SP pour Sélection par Polygone, CP pour Capture par Polygone.
Encore une fois, vive l'internationalisme :
_WP = Window Polygon
_CP = Cross Polygon
Ainsi spécifiées les options devraient fonctionner sur toutes les versions et résister aux changements de traducteurs...
Je ne peux qu'être d'accord, mais mon béret et ma baguette :( ;)
donc une fenêtre.
Des modes de sélection, il y en a encore d'autres (Trajet par exemple).
Ben oui, et un trajet sur un étirer = un déplacer. Amusant :)
Encore merci à tous
je viens de découvrir de nouvelles fonctions sur la commande étirer(de l'anglais stretch) et c'est vraiment puissant... les fonctions de la commande étirer que Lili, Patrick et Bryce ont dévoilées sont très pratique (CP est quasi indispensable (en mode stretch) alors que SP a une utilisation plus réduite en mode étirement)
reste que mon pb de stretch demeure inchangé, je ne peux pas stretcher mes hachures et pourquoi? pcq j'utilise des hachures non associatives!!
il va donc falloir que je m'efforce de n'utiliser que des hachures associatives... va falloir que je change mes habitudes de travail... (ça aurait été tellement mieux si il n'y avait pas de facteur d'associativité du tout sur les hachures...)
demeure le pb des point d'insertion sur mes blocs... existe-il une macro qui me permettrait de fixer le point d'insertion sur n'importe quel point de mon bloc (le but étant que lors de la prochaine stretch, le bloc se déplace gentiment avec le reste de mon dessin)
Bonne journée.
Phil
