lili2006 Posté(e) le 27 mai 2010 Posté(e) le 27 mai 2010 Bonjour à toutes et tous, Est-ce que quelqu'un c'est déjà servi de cette fonction ? Extrait de l'aide => Liste des invites Les invites suivantes s'affichent. Entrez une option [Attacher/Index/Densité/Verrouiller/]: AttacherInsère un nuage de points indexé (PCG ou ISD) dans le dessin courant. IndexCrée un nuage de points indexé (PCG ou ISD) à partir d'un fichier de numérisation. DensitéDétermine le nombre de points affichés à la fois pour tous les nuages de points dans la vue de dessin. VerrouillerDétermine si un nuage de points associé peut être manipulé, déplacé ou pivoté. C'est quoi ces formats (PCG ou ISD) ? (Post suite à cette discussion) Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 27 mai 2010 Posté(e) le 27 mai 2010 Salut, Je n'ai jamais testé, mais d'après ce que j'ai compris, il s'agit de fichiers générés par les scanners 3d. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 27 mai 2010 Auteur Posté(e) le 27 mai 2010 Re, Salut Gilles, Ok !, merci de ta réponse, Je vais me renseigner alors,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 27 mai 2010 Posté(e) le 27 mai 2010 Coucou je me sers communément d'un scanner 3Dce genre de matos génère des millions de pointsdes dizaines de millions de points c'est courant. j'utilise un soft fourni par le constructeur du scan il travaille en base de données et ne charge pas vraiment les points à l'écranTOTOcad pèterait un plomb le pauvre en revanche, il est possible qu'AutoDesk qui fourre son nez partoutait voulu le faire en natifc'est peut être de cette option dont tu parles. par contre l'extension ne correspond pas mais encore une fois je travaille avec le soft du constructeur un jour, si j'ai la bonne connexion, je ferai une copie d'écran, c'est bluffantmais ça tient aussi un peu de la publicité mensongère. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 27 mai 2010 Auteur Posté(e) le 27 mai 2010 Re, Salut Didier, par contre l'extension ne correspond pas J'ai fait quelques recherches et effectivement, chaque constructeurs semblent avoir leur propre logiciel de traitement,... Donc, je ne voit toujours pas l'intérêt de cet outil dans AutoCAD (pour le moment,...) Merci de ta réponse, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 27 mai 2010 Posté(e) le 27 mai 2010 coucou tu ne vois pas l'intérêt parce que tu n'es qu'un simple utilisateurcomme moi d'ailleurs, il n'y a pas de malice dans mes propos envers toi en revanche, il devient notoire que TOTOdesque fourre son nez partoutil ont fait civil3D pour rafler le marché des bureaux d'étudesje ne connais pas bien les autres métiers mais ils ratissent aussi largechez les archis, les mécaniciens ... au même titre qu'il y a Microsoft pour les OSil y aura TOTOdesque pour la DAO bientôt. là tu peux voir de la malice dans mes propos, il y en a ! amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 27 mai 2010 Posté(e) le 27 mai 2010 Hello Je crois que les fichiers PCG / ISD sont des donnees issues des releves LIDAR (Scan 3D) Autodesk fournit (me semble t-il) un PlugIn LIDAR pour MAP/CIVIL 2010 (sous souscription) et ce PlugIn est (je crois) integre de base dans MAP/CIVIL 2011 Peut etre est il aussi integre dans AutoCAD 2011 ??? Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 27 mai 2010 Auteur Posté(e) le 27 mai 2010 Re, Merci pour vos éclaircissements,... Peut etre est il aussi integre dans AutoCAD 2011 ??? Et comment peut-on le savoir ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 27 mai 2010 Posté(e) le 27 mai 2010 Hello Voici qq infos en Anglais sur ce PlugIn :http://au.autodesk.com/?nd=class&session_id=5208 La presentation :http://au.autodesk.com/?nd=material&session_material_id=5497 Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 27 mai 2010 Auteur Posté(e) le 27 mai 2010 Re, Merci lecrabe, Je vais potasser tout ça,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 28 mai 2010 Auteur Posté(e) le 28 mai 2010 Re, Pas sûr d'avoir tout bien compris,... :o Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 2 juin 2010 Posté(e) le 2 juin 2010 Hello Pour les versions 2011, je viens d'en apprendre une BIEN BONNE FABULEUSE au sujet de l'Import des nuages de points XYZ Lidar , fabuleux ! :o On peut importer un nuage de points LIdar par une commande specifique d'AutoCAD (et donc sans doute aussi dans Autodesk Architectural Desktop), Ceci a ete developpe / integre par l'equipe AutoCAD :) Mais mais l'equipe MAP (et CIVIL) a developpe / integre un autre module pour l'import de nuages de points Lidar :D Les 2 modules n'utilisent pas les memes algos / routines, ne gerent pas de la meme facon les fichiers d'index ( c tres important), etc , etc ... voire meme ne lisent pas forcement le meme type de fichiers Lidar ou XYZ !!! !!!!! UN BEL EXEMPLE de technique collaborative !!!!! BRAVO Autodesk Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 3 juin 2010 Auteur Posté(e) le 3 juin 2010 Bonsoir à toutes et tous, !!!!! UN BEL EXEMPLE de technique collaborative !!!!! Tout comme les versions AutoCAD pleine et lt,.... :o Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
