J\'ai perdu ma présentation!!!!
Chers Cad X'women et Cad X'men, bonjour!
En ouvrant mon dessin ce matin, j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que les entitées que j'avais dessiné sur ma présentation avaient disparu!!! (cartouche, fenetres et cadre)
Etant donné que ces entitées sont sélectionnables par Ctrl + A, j'ai d'abord pensé avoir mal utilisé un des boutons de ma barre d'outil, lequel aurait peu désactivé ou geler mes calques, mais il n'en est rien! mes calques sont tous activés, dégelés, que ce soit dans toutes les fenetres ou dans la fenetre courante.
J'ai fait des essais en sélectionnant tout et en y collant sur un dessin vierge, et le résultat est le même, il me colle bien les entitées, mais elles n'apparaissent pas à l'affichage. Je les ai alors passé sur le calques 0, mais toujours rien n'y fit!!!!
Du coups, ne sachant plus quoi faire, je m'adresse à la communauté Cad XPienne afin de savoir si cela était déja arrivé à l'une ou l'un d'entre vous.
Il est à noter que cela ne m'est arrivé que sur une des 5 présentations de mon fichier.
D'avance, merci!
Salutations,
Yohann
J'ai tout essayé ce que je connaissait, mais rien n'y fait!
Récupération, contrôle, ....
Le pire, c'est que ça ne me le fait que sur une seule présentation, et pas sur les autres ...
J'ai essayé de le fermé et de le ré-ouvrir => toujours rien!!
Salutations,
Yohann
Re,
Comment dois-je faire pour le mettre en ligne???
Tu peux passer par cet hébergeur, par exemple => http://dl.free.fr/
Tu télécharges ton fichier et tu colles le lien ainsi créé sur ton post,...(Comme fait ci-dessus pour l'adresse du site,...)
EDIT: N'oublie pas d'enregistrer ton fichier en format 2000 que tous le monde puisse y accéder,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Ci-fait: http://dl.free.fr/r8rnm3eis
Salutations,
Yohann
Les objets étaient invisibles, je ne sais comment on peut arriver à ça sur une LT (sanas programmation).
??? c'était quoi, le problème, exactement????
En tout cas, merci beaucoups pour l'aide, je vais essayer de le téléchargé ...
Salutations,
Yohann
Re,
Penses à verrouiller tes fenêtres,..
Comme tu n'as pas envoyé ton plan avec e-tranmit, les xrefs n'ont pas suivis et c'est peut-être là d'ou vient le pb, non ?
En étant dans l'EO de la présentation PCF-N2, et que l'on déplace la souris doucement vers les cotés du format, on "voit" la frontière Fenêtre/papier grâce au curseur,...
Il y a même un moment ou j'ai vu le cadre (en noir) mais impossible de le sélectionner, donc je ne sais pas dans quel calque il est,..
J'avais également pensé au gestionnaire des états de calque, mais il est vide ! Peut-être pas le cas sur une des xrefs,...
Peux-tu renvoyer le plan et ses xrefs ? (soit en les liants au dessin, soit en utilisant la fonction : Fichier => e-transmit)
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:VjQqzQ3eya65iM:http://fr.dreamstime.com/baguette-magique-magique-fond-blanc-thumb4315020.jpg
Toutes les entités AutoCAD ont une propriété Visible accessible par programmation.
J'avais joué avec ça ici.
Il m'a donc suffit de faire : clic droit > Visibilité des objets > Afficher tout.
Lili2006, tu avais déjà été confronté à un problème similaire ici
??? comment se fait-il alors qu'avec une version LT avec laquelle je ne peux pas utiliser ce genre de programme??? Y aurait-il une fonction que je ne connaisse pas ??? Un des boutons que j'ai fait l'aurait-elle activée par erreure ???? (NETLOAD ne fonctionnant pas sur ma version).
Perso, c'est la première fois que je voit ça!
Existe-t-il un moyen pour que la prochaine fois que ça arrive, je puisse me débrouiller tout seul avec ma version LT???
En tout cas, merci pour l'aide précieuse!!
Salutations,
Yohann
Re,
Merci pour ta réponse (gile),
A aucun moment je n'ai pensé à ça !!!
bien vu ! :P
Mais comment est-ce alors possible sur une LT ce genre de phénomène ?
Que fait exactement "IsolateObjects" sur les entités ? (code d'invisibilite DXF 60 ? comme le suggérait lecrabe sur le post "Isoler / Cacher des objets")
J'ai repris le fichier, en effet ! Un coup de (baguette magique ?) "UNISOLENT"" et hop ! :D
Rappel du même post cité =>
"une "message box" propose automatiquement à l'utilisateur de restaurer la visibilité de tous les objets si à l'enregistrement du fichier certains sont encore invisibles."
Donc, dans le cas ou l'on récupère" un fichier, on ne peut pas savoir !!!
Il faut alors prendre l'habitude de lancer ""UNISOLENT"",..??
Je suis bien incapable de dire comment ce phénomène a pu se produire.
Je suis loin d'être un spécialiste des LT (si Eric ou Rebcao passent par là...).
La propriété en question (qui correspond bien au code DXF 60 pour les LISPeurs, ou à la propriété Visible en Visual LISP, VBA, .NET) n'est à ma connaissance accessible que par programmation.
Si AutoCAD LT n'expose pas les langages de programmation aux utilisateurs, ça n'en reste pas moins un programme qui les utilise et les supporte, on peut donc penser qu'il s'est fait ça tout seul (bug).
Sur une LT je ne vois pas comment réparer ce genre de phénomène à moins qu'il ne soit possible d'utiliser la commande qui fait ça dans le Subscription Pack de la 2010 (jamais essayé).
Merci également pour la réponse, en espérant que cela ne m'arrive plus!
D'un autre coté, si cela se reproduit, je sais vers qui me tourner ;)
Salutations,
Yohann
