micka' Posté(e) le 25 mai 2010 Posté(e) le 25 mai 2010 Bonjour, me revoilà avec mes questions :) Je ne maitrise pas bien la gestion des textes de points. Je m'explique : Je récupère mon levé de terrain qui sont reconnus comme bloc et comme ligne 3DJe créé mon terrain dans le module terrain. Pour afficher le texte (z) des points levé, je procède donc comme suit : dans le module terrain, je vais dans Terrain/Affichages/Points et je sélectionne les points que je désire voir afficher.Seulement, dans la plupart des cas, ils sont trop prés d'une ligne et/ou mal placé Existe t'il un manip pour qu'ils se mettent en place tout seul sans être obliger de les reprendre 1 à 1? (dans mon ancien logiciel, il les rangeait automatiquement en fonction de la place disponible) Mais aussi, comme faire pour qu'ils s'affichent avec un symbole (croix) à leur base? Merci pour vos réponses :) Autocad Map 2015 + Covadis 14
onizuka Posté(e) le 25 mai 2010 Posté(e) le 25 mai 2010 Salut, Il n'y a pas de manip de ce genre. Selon quoi tu veux que les textes se mettent en place tout seul ? Il faut soit changer l'orientation (le numéro s'affiche verticalement je crois), soit utiliser la fonction : objet 2D/3D - vérifier le chevauchement des textes, soit les reprendre 1 par 1 De même qu'il n'existe pas de fonction permettant de placer une croix pour l'insertion visualiser l'insertion du texte.
