installation de 64 bits en 32 bits
J'ai acheté un ordinateur avec Windows 7 (tournant en 64 bits).
Mon problème est qu'il ne veut pas installer autocad 32 bits et donc aucune macros programmées en 32 bits.
Avez-vous une solution sur la migration de 32 vers 64.
Merci de vos réponses
Invité Patrick
Il te suffit d'installer la version 64 bits, c'est ce que j'ai sur mon ordi, aucun problème. Pour les macros, que veux tu dire par "macro en 32 bits"?
j'ai installé une version 64 bits mais depuis les macros qui tournait sur les versions antérieures ne s'installe pas.
Donc lors du lancement du setup la version n'est pas reconnu.(impossible de retrouver les fichiers .mnu ou .cui.
Désespéré je voulais installer un autocad 32 bits sur une machine 64 bits.
Invité Patrick
De quelle façon charges tu ces macros VBA? Par un menu personnalisé avec une instruction VBALOAD ?
J'ai effectivement le même problème.
J'ai W7 64b avec Autocad 2011 64b version complète, tout marche parfaitement bien sauf qu'il ne m'est pas possible de lancer des VBA, j'ai la fenêtre qui s'affiche " LE logiciel (Microsoft Visual Basic pour Applications) n'est pas installé avec Autocad et j'ai beau aller sur le site pour télécharger et installer le module AutoCAD 2011 VBA module 64-bit mais l'erreur revient à chaque fois.
