cessna18 Posté(e) le 21 mai 2010 Posté(e) le 21 mai 2010 Bonjour, je cherche à récupérer les points d'une polyligne avec leurs matricules dans le sens de la polyligne.Est ce possible et comment faire? Cordialement
lili2006 Posté(e) le 21 mai 2010 Posté(e) le 21 mai 2010 Bonjour à toutes et tous, Bienvenue cessna18, Sous quelle forme veux-tu récupérer ces points ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 21 mai 2010 Posté(e) le 21 mai 2010 Bonjour, Covadis 2D/points tpographiques/immatriculation d'entités puis covadis 2D/listing/listing de points Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
cessna18 Posté(e) le 21 mai 2010 Auteur Posté(e) le 21 mai 2010 je souhaite les récuperer en ficheir txt dormat N X Y Z.j'ai essayé listing de polylignes mais des matricules de pts sautent.Si qqn a une astuce.merci
cessna18 Posté(e) le 21 mai 2010 Auteur Posté(e) le 21 mai 2010 Les matricules existants sont ttrès important j'en ai besoin.
thierry.garré Posté(e) le 21 mai 2010 Posté(e) le 21 mai 2010 Nos réponses se sont croisées cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
thierry.garré Posté(e) le 21 mai 2010 Posté(e) le 21 mai 2010 Sinon je suis sur que dans le fichier de config des listings de polylignes(fichier LPO)il y a une option pour cela Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 21 mai 2010 Posté(e) le 21 mai 2010 Re, dans le fichier de config des listings de polylignes(fichier LPO)il y a une option pour cela Oui, onglet "sommet" coches uniquement Matricule X,Y,Z Ensuite, si tu le veux en .txt, fais une copie du tableau de points et colles le directement sous un éditeur de texte (Bloc notes par exemple)... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
cessna18 Posté(e) le 21 mai 2010 Auteur Posté(e) le 21 mai 2010 Ca en fait j'y arrive mais je veus essayer de comprendre pourquoi covadis me prend tous les sommets mais ne me les nomme pas toujours.
pbrion Posté(e) le 21 mai 2010 Posté(e) le 21 mai 2010 si les points topo existent déjà et que les points doivent être dans le sens de la polyligne, il faut faire un listing de polyligne en le paramétrant pour avoir le N X Y Z des sommets. Si certains N° n'apparaissent pas dans la liste, c'est que ces points ne font pas partie de la liste des points en mémoire. Il faut recréer la liste de tous les points du dessin. (menu Covadis 2D, Points topo, Créer la liste de tous les points) Ou tout simplement quiter et réouvrir le dessin. Vérifiez éventuellement que les points sont bien sur les sommets et pas un peu à coté ! La commande "Corrélation d'objets" (même menu) peut servir à replacer les points sur les sommets. Cordialement
DAVID30 Posté(e) le 21 mai 2010 Posté(e) le 21 mai 2010 Attention la corrélation permet de faire passer la polyligne ou autres objets sur les points du déssin et non l'inverse.
pbrion Posté(e) le 21 mai 2010 Posté(e) le 21 mai 2010 Effectivement, GEO34 a raison, je ne suis trompé dans l'énoncé de mon explication.
