J'aimerais savoir si nous avons la possibilité d'avoir un bloc dynamique avec attributs, qui pourrait me donner la longueur???
Je m'explique par un exemple, j'ai un bloc dynamique d'une bande d'éclairage, que je peux étirer ou réduire sur sa longeur.
mais est ce qu'il es possible de lui demander d'indiquer cette longueur?
Merci Lili,
J'avais trouvé cette procédure.
Mais maintenant j'aimerais l'inclure dans un bloc avec l'option d''étirrement.
je m'explique, j'ai remis un paramètre de distance sur lequel je lie un champ objet
mais lorsque je veux utiliser le bloc, la valeur ne fonctionne pas... #####
Je suis pourtant pas loin du but...
ce que j'aimerais bien, c'est que le champ objet sois intégré dans mon bloc.
car pour le moment, si je déplace mon bloc, le champs n'est pas avec...
Est ce que tu vois ce que je veux dire?
hello
ce que je fais dans mes blocs parametriques
c'est de mettre des cotes dans une couche differente
et tu les inclus dans les objets a etirer
avantage :
tjrs a jour , pas besoin de sauvegarder ou regener pour la mise a jour du champ
et si tu veux l'inclure dans ton plan tu decocche la couche des cote pour qu'elle s'imprime
si tu veux vraiment n'avoir que le texte de la cote rien ne t'empeche de faire une cote sans les lignes
a+
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Au lieu d'utiliser des polyligne comme contour, utilise plutôt des lignes ainsi tu peux attacher un champs dans attribut pour afficher ta longueur.
J'ai modifié ton bloc de la façon suivante :
1-ouvre l'editeur de bloc
2-décompose ton contour
3-clic droit sur ton action étirer/jeu de sélection/modifier le jeu
valide directement ta zone et les objets devant être étirer
4-double clic sur l'attribut "texte"
5-Clc droit dans la zone "Par défaut" insérer un champ
6-catégorie "objet"/nom "objet" et selectionne l'une de tes lignes
7-propriétés "longueur"/unités "décimale"/précision suivant tes besoins
8-attention ! laisse cocher afficher la valeur de réference du bloc sinon celà marche pas
9-ok ok et ferme l'éditeur
10-insert ton bloc ça marche par contre même après avoir synchronisé les attributs la valeur du champ n'apparait pas sur les blocs déjà insérés ?
11-Mystère ? et là je bloque depuis un moment la dessus et j'en profite
du post pour demander si quelqu'un à une soluce ?
Sinon rien ne t'empêche d'utiliser un texte dans ton bloc aussi.
Bon courage
Pascal
Oups ! j'oubliai ATTSYNC n'existe pas sur la light il me semble ? ou peut être les derniers jus ?
Merci pour l'info Christian,
Par contre tu n'a pas d'idée concernant la non synchronisation des attirbut attaché à un champ ? Bug ou pas Bug, that is question !
Bonne soirée
Pascal
Bonjour à tous!!
et merci pour vos réactions!
J'ai essayé ce que Pascal disait mais comme lui, la valeur ne s'indique pas...
est ce normal que nous n'arrivons pas, a créer un bloc dynamique avec un champ objet....??? :mad:
Les amis bonne nouvelle!!
Créer votre bloc avec vos attributs, tout simplement. (avec vos paramètre dynamique)
une fois que celui -ci est créer. cliquer 2x sur un de vos attribut et faite un clic droit sur la zone "par défaut", insérer un champ, objet, selectionner votre objet, et ensuite selectionner distance1, paramétrer vos unités... ok, ok
et le tour es joué!
comme j'ai mis une commande d'éttirement dans mon bloc j'étire et ensuite je regenère le plan pour que les valeur soient correctes!
voyez le lien ci dessous:
http://dl.free.fr/rlCs7yylF
Comme quoi, que c'est le matin qu'on fais sa journée ;-)))
Bien à vous, et bonne journée!!
Jonathan :P
Bonjour à toutes et tous,
C'est ce que j'avais donné plus haut, non ?
Avec cependant une erreur => Un rapport de 100 sur la distance entre la valeur "réelle" et la valeur indiquée. De plus, tu peux supprimer la poignée du haut, elle ne sert à rien,...
http://free0.hiboox.com/images/2010/d7c300b4a5c248c9cde246ee2ef3d910.jpg
Le bloc est bizarrement défini et inséré ! =>
Insertion échelle 0.1,
Facteur d'unité 10 (car le bloc défini en cm alors que le ficjhier lui est en mm,...)
Je pense qu'il faudrait le reprendre entièrement car si tu veux faire du métré ou afficher des longueurs,...
Ce qui pourrait donner un truc du genre,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
