Bonjour
Je veux mentionner que je programme depuis quelques mois enVBA pour Autocad 2002. Je code à partir de VB6 et maintenant j'aimerais coder à partir de l'éditeur VBA d'Autocad.
Ma question peut parraître bête mais je suis un nouvel utilisateur d'autocad 2002 et je n'ai jamais créé de macro pour Autocad 2002 de cette façon (avec autocad 2002).
Comment commencer pour:
1. Se créer un fichier DVD qui pourra être utiliser avec mon code ?
Tools - Macro - VBA Manager ???? et New
2. Comment "loader" mon macro automatiquement lorsque je démarre Autocad
Merci de votre aide.
P.S. j'ai trouvé plusieurs tuto mais je veux être certain car dans VBA Manager j'ai déja un fichier que je ne dois pas modifié et c'est pourquoi je veux me créer un second fichier qui sera géré par moi.
1 si j'ai bien compris la question tu veux créer du code.
Pour créer un nouveau projet tout se passe à partir du gestionnaire VBA de autocad. Dans l'IDE de VBA tu ne peux pas directement creer de DVB.
Dans ton projet DVB tu place ton code et chaque fonction sera visible depuis le gestionnaire de macro de AutoCAD.
2 Il faut tout d'abord que tu crées un fichiers DVB appelé AutoCAD.dvb que tu placeras à la racine du repertoire AutoCAD, ensuite dans ce AutoCAD.dvb tu crées une fonction appelée AcadStartup()
Dans cette fonction tu charges un autre projet DVB et tu run une macro du projet un peu comme ça.
Sub AcadStartup()
Dim FileName As String
FileName = "c:\VBA\_OK\CALQUEFRISE\CALQUEFRISE.dvb"
LoadDVB FileName
RunMacro "CALQUES.BarCalqueFriseCreation"
End Sub
Voila.
Bonne soirée
DezHopper
merci e ton aide mais j'ai déja un fichier qui se nomme AutoCAD.dvb et qui est barré.... je ne sai spas si je peux me créer un second fichier qui se nommera lui aussi AutoCAD.dvb
Mon fichier barré AutoCAD.dvb est dans le répertoire suivant;
C:\Program Files\Autodesk Map 6\Support\ACAD.dvb
J'ai pensé le mettre dans le répertoire suivant;
C:\Program Files\Autodesk Map 6\ACAD.dvb
Je ne sais pas si cela peut fonctionner quand même ?
