lnariège Posté(e) le 12 mai 2010 Posté(e) le 12 mai 2010 gros soucis je dois transformer des plans archicad sur autocad LT!quelles sont les manip les plus fiables pour aller vite et ne rien perdre en route!sachant que j'ai une bonne centaine de calques à transformer ainsi qu'autant de blocs à créer!merci :calim:
x_all Posté(e) le 12 mai 2010 Posté(e) le 12 mai 2010 no comprendo... si tu as des plans archicad, c'est pas avec autocad que tu vas en faire des DWG... depuis archicad, il faut faire un export vars autocad. et c'est là qu'on doit pouvoir sortir le pire ou le moins mauvais (je crois pas que le meilleur soit faisable :) ) pour le moins mauvais (je ne connais pas ce soft mais ce devrai être faisable)il faut se débrouiller pour exporter en mètre, cacher les aplats et les hachures pour avoir des plans plus léger... quand on reçois un plan exporter à l'arrache par qq1 qui prend pas le temps de se poser la question, on à des moulinette pour nettoyer les plans (fait une recherche sur le nettoyeur) mais c'est du VBA ou du lisp, alors avec LT c'est pas gagner... quelques trucs sur autocad
xl05 Posté(e) le 12 mai 2010 Posté(e) le 12 mai 2010 Tu peux essayer dans des convertisseurs gratuit (J'ai pas testé).Y a pas une exportation en DXF sur ce soft? mais c'est pas dit que tu ne perde rien en route. XXL
