Presentation
Bonjour a Tous
J'ai un pbl de presentation et ne trouve pas la reponse tt seul......
Je veux faire une presentation avant impression qui ait 3 cadres pour faire apparaitre
differentes vues en 3D.
Si j'utilise l'assistant de presentation il y a bien une option de reseau qui fait apparaitre
Rangees et Colonne. Mais soit j'ai 2 vues horizontales ou 2 vues verticales avec
les rangees et colommes a 1/2 ou 2/1 ou 4 vues avec les rangees et colonnes a 2/2.
Si je force ces presentations avec le menu fenetre et que j'opte pour 3 fenetres droite
j"obtiens bien le resultat que je veux mais la presentation reseau n'a pas disparu et j'ai
un truc tres bizard en final.
De plus si je dois coter les 3 vues (que je voudrais avoir....) a quel moment faut il le faire?
dans l'espace objet flottant ? ou.....Je ne sais pas.......
vue 3d ingénierie ou reseau en présentation dans l'espace papier
1/Si il y a une fenetre flottante en trop on peux la supprimmer simplement
-double-clic dessus jusqu'a apparition des poignées
2/Sélectionner la fenetre + touche suppr et voilà une fenetre en moins
Rmq : agencer les fenetres flottantes
utiliser le bouton "deplacer"
tirer sur le spoignées pour les dimensionner etc ...
Depuis la version 2004, on peut faire les cotations de l'objet qui est dans le modelspace
directement en paperspace....mais déconseiller par plusieurs utilisateurs.
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
pour travailler en 3D il faut paramétrer et enregistrer ses SCU puis ses vues en fonction des bons SCU :
exemple : scu vue gauche avec la vue gauche et ainsi de suite....
L'avantage c'est que dans l'espace présentation tu n'as plus qu'a récupérer tes vues dans le bouton vue existantes et tes vues se cale toute seule.
Pour les cotations elles vont se poser en fonction de ton SCU.
en vue de profil fait attention a caler ton SCU en avant de ta vue (sinon les cotes sont caché par l'objet 3D)
En espérant avoir donné une réponse.... ;)
Cordialement
