didier Posté(e) le 23 avril 2010 Posté(e) le 23 avril 2010 Bonjour à Toutes et à Tous je suis sur 2007 et je viens de constater quelque chose que j'aimerais que vous vérifiiez chez vous avant de le décréter comme bug. Je parle de OSNAPZ, comme vous le savez si cette variable est à zéro, on s'accroche au Z du point cliquési cette variable est à un, on s'accroche au Z spécifié dans la variable ELEV. ça fonctionne bien pour ce qui est de l'accrochage des lignes et autres entités en ligne de commande. Toutefois, si je glisse un bloc depuis une palette quelque soit la valeur de OSNAP (0 ou 1), le bloc va s'accrocher au Z du point cliqué ! il se trouve que les blocs de la palette sont des blocs dynamiquesje ne sais pas encore si le souci vient de la paletteou du fait que le bloc soit dynamique avez-vous moyen de me confirmer cette façon de faire d'AutoCAD 2007 ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
capde06 Posté(e) le 23 avril 2010 Posté(e) le 23 avril 2010 sur la 2010 ca marche bien Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
