probleme vb
salut
en ce moment, je bosse sur une macro permetant de donner la longueur d'une spline. Dans l'aide, j'ai vu qu'il existait une fonction "getlength". manque de bole, il n'y a aucun exemple pour illustrer cette fonction. Quelqu'un sait comment on utilise cette fonction? :casstet:
merci...
hello
c'est pas de bol,
si c'est comme dans AutoCad 2004
je prends des gants, car je viens de me faire sermonner
j'ai RIEN trové sur la longueur des "SPLINE".
il y a la surface, les points de contrôles, les différents angles etc...
mais que dalle sur la longueur, :casstet:
il est de notoriété que la "SPLINE" est un objet maudit,
mais là, on repousse les limites ...
désolé
Éternel débutant…
Salut
En fait ca dépend si tu parle de cette fonction ou de l'autre.
Fonction 1 :
o Func GetLength( Product iProduct) As double
Returns the length to cut for a member object.
Parameters:
iProduct
The selected structure object
Fonction 2 :
o Func GetLength( long ii) As Length
Role: To get length values useful in some linear sweep types.
Parameters:
iI
Length value index.
oElem
Length value. return value for CATScript applications, with (IDLRETVAL) function type
See also:
Length
Returns:
HRESULT S_OK if Ok E_FAIL else return error code for C++ Implementations
See also:
HybridShapeFactory
Le traitement en fonction de la fonction utilisé differt un peu donc précise stp.
Enael
bonjour
je n'ai pas compris ton message,
il devient clair que c'est spécifique à Catia,
et là, je n'y connais rien,
en effet je fais du VBA sur AutoCad 2004 et autres
mais Catia, je n'en connais que le nom,
je ne sais même pas à quoi çà sert.
désolé,
avoir voulu
avoir pas pu
Éternel débutant…
c'est la fct n°1 qu'il me faut car c'est elle renvoit double qui peut etre exploité dans un tableau. Au fait, je n'ai pas tres bien assimilé le type de variable qu'est "lenght". Akoi ca correspond?
enfin si tu a des infos sur la fonction n°1 (comme la syntax ou le type de variable d'entré), dis le moi merci :D
Kos
  • 1 mois après...
Bonjour
Désolé je suis parti en vacances sans avoir le temps de répondre à ton problème donc si tu as toujours ce problème, que tu n'as pas réussi à le résoudre, fais moi signe
Enael
