_christian_ Posté(e) le 21 avril 2010 Posté(e) le 21 avril 2010 Bonjour à tous et toutes, je dois contrôler un niveau afin de la régler, seulement j'ai oublié la procédure.Je sais qu'il faut se placer à mi distance entre 2 points prendre la dénivelée et ensuite déplacer le niveau proche d'un des point et reprendre la dénivelée mais après je sais plus !!!! Merci d'avance !!! Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
Tramber Posté(e) le 21 avril 2010 Posté(e) le 21 avril 2010 Je suppose que tu parles d'un niveau à bulle !?Je le prends dans un sens, je trace un trait.Puis je le retourne pour contrôler l'horizontalité du trait avec la bulle à l'envers. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 21 avril 2010 Posté(e) le 21 avril 2010 Bonjour à toutes et tous, Tout dépend de ton appareil ! Chacun à un protocole particulier,.... Quelques exemples de méthodes ici,... Notes manuscrites (aie aie aie !!!) que je fais au tableau ou en vidéoprojection,.... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
jerome.s Posté(e) le 21 avril 2010 Posté(e) le 21 avril 2010 Procédure de vérification des niveaux : 1. Déterminer une distance L (voir précision donnée par constructeur). A chaque extrémité, A et B, choisir un point stable ou planter un piquet. (en principe 60ml). 2. Mettre le niveau en station entre A et B, à égale distance de A et de B. Remarque : dans le cas de niveau automatique, penser à vérifier le déblocage du pendule après chaque mise en station. Faire une lecture sur la mire (en mm) placée en A (lecture 1 A). Faire une lecture sur la mire placée en B (lecture 1 B). En déduire h 1 = lecture 1 A - lecture 1 B. 3. Mettre le niveau en station entre A et B, à 2 mètres de A et (L – 2) mètres de B (soit 58 environ). Remarque : dans le cas de niveau automatique, penser à vérifier le déblocage du pendule après chaque mise en station. Faire une lecture sur la mire placée en A (lecture 2 A). Faire une lecture sur la mire placée en B (lecture 2 B). En déduire h 2 = lecture 2 A - lecture 2 B. 4. Si h 1 - h 2 < 3 mm -> le niveau est conforme. Si h 1 - h 2 > 3 mm (voir précision donnée par constructeur), le niveau doit être renvoyé en réparation. Cordialement.
_christian_ Posté(e) le 21 avril 2010 Auteur Posté(e) le 21 avril 2010 Merci pour vos réponses Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
didier Posté(e) le 21 avril 2010 Posté(e) le 21 avril 2010 Coucou Si h 1 - h 2 le niveau est conforme. je souhaite que tu parles de niveau de chantier !!! parce que 3 mm à 60 mètres ça craint du boudin ! amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 21 avril 2010 Posté(e) le 21 avril 2010 Coucou Puis je le retourne pour contrôler l'horizontalité du trait avec la bulle à l'envers., les bulles sont soit des toriques, soit des sphériques AUCUNE des deux ne supportent d'être retournées !!!! à la rigueur, tu peux utiliser cette méthode avec les niveauxà deux bulles dont une concerne la verticalité,je veux bien le mettre une fois bulle en bas une fois bulle en haut,c'est tout. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Tramber Posté(e) le 21 avril 2010 Posté(e) le 21 avril 2010 Ah bah ouiii, ca ne marche pas. Seulement en vertical ! C'est le sujet qui m'a amusé car, dans "pause café", parler de niveau. Pour preuve, je n'avais toujours pas compris de quoi il retournait ! Maintenant c'est plus clair. Sinon il y a aussi le niveau à vases communiquant : aucun réglages :o Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 21 avril 2010 Posté(e) le 21 avril 2010 Re, parce que 3 mm à 60 mètres ça craint du boudin ! Surtout si tu ne respecte pas les portées et que tu as des points rayonnés à calculer,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
jerome.s Posté(e) le 22 avril 2010 Posté(e) le 22 avril 2010 C'est la procédure utilisée dans mon entreprise. C'est vrai que cela fait un bon bout de temps que je n'est jeté un oeuil à travers une lunette donc je ne me rends pas compte de la difficulté, maintenant quelle est selon vous le tolérance la plus juste (peut-on parler de 5mm, je pense que 1 cm est beaucoup trop). Les experts parlerons mieux que moi. Cordialement
lili2006 Posté(e) le 22 avril 2010 Posté(e) le 22 avril 2010 Bonjour à toutes et tous, Une fois de plus, tout dépend de ce que l'on recherche et de la manière de pratiquer ! Même si l'appareil est déréglé et que l'on repecte les portées, pas de pb ! Pour les points rayonnés, il suffit d'appliquer la correction de collimation définie depuis le protocole préconisé par le constructeur,... (peut-on parler de 5mm 5 mm tout seul, ça veut rien dire ,??!!! 5 mm/km; 5mm /100 m, ce n'est pas la même chose,.... Personnellement, je préfère définir l'angle de visée par rapport à l'horizontal et ensuite faire une règle de 3 pour compenser les lectures,...Mais il existe bien sur plusieurs méthodes,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
