gawel Posté(e) le 1 juillet 2004 Posté(e) le 1 juillet 2004 salut à tous, j'ai un problème concernant l'affectation d'une valeur pour une contrainte de distance; mon code est le suivant : Dim TGdisttete As ConstraintSet TGdisttete = collec_contraintes.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, Ref_TETE_TIRANT, Ref_FACE2_BAGUE) TGdisttete.Dimension.Value = 200TGdisttete.Orientation = catCstOrientSamenewproduct1.Update bizarrement, il construit bien la contrainte, mais sa valeur est à 0 une fois le product updaté, et lorsque je regarde les bornes, catia m'a affecté la valeur de 200 à la borne mini :casstet: j'ai essayé de modifier l'orientation, rien n'y fait (ça plante même catia des fois....); je me demande si je dois préciser qq chose pour la valeur.vraiment bizarre...... gawel
Enael Posté(e) le 1 juillet 2004 Posté(e) le 1 juillet 2004 Ben le problème c'est que le Dimension.value est en lecture seule donc en principe tu peux toujours essayer de lui affecter nimporte quel valeur ca ne changera rien enfin peut être que je me trompe mais en tout cas c'est ce qui est donné dans l'aide Catia. J'ai regardé si on pouvait modifier la distance autrement mais pour le moment je nai pas encore trouver si je trouve je te fais signe. @+ Enael
Enael Posté(e) le 1 juillet 2004 Posté(e) le 1 juillet 2004 Je voulais testé ton bout de macro pour essayé de trouver une solution mais hélas je n'ai pas le temps pour le moment car un simple copier coller ne suffit pas <acronym class=dict title= mais surtout que je ne sais pas comment créer des références. Désolé Enael
gawel Posté(e) le 1 juillet 2004 Auteur Posté(e) le 1 juillet 2004 ne cherchons plus :exclam: en effet, ça aurait été trop long de te fournir le code entier pour les références, surtout qu'il aurait fallu que je te fournisse les parts et les products nécessaires !! enfin, c'est complétement dingue ce VB, le problème je te le montre dans le code remanié ci-dessous:Dim TGdisttete As ConstraintSet TGdisttete = collec_contraintes.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, Ref_TETE_TIRANT, Ref_FACE2_BAGUE) set Lenght1 = TGdisttete.DimensionLenght1.value = 200 TGdisttete.Orientation = catCstOrientSamenewproduct1.Update en fait il faut passer par une variable bidon (surtout sans la déclarer avant, car là non plus ça ne marche pas) et là bingo !! c'est quand même tordu, une matinée pratiquement pour trouver cela, à ce rythme, va me falloir 3 ans pour terminer mon appli !! gawel
Enael Posté(e) le 1 juillet 2004 Posté(e) le 1 juillet 2004 Ha! Catia, Catia, Catia quand tu nous tiens...... tu nous laches plus. C'est toujours du bonhuer de programmer en VBA sous Catia!! mdr Bonne continuation dans la prise de tête @+ Enael
