Nildenantes Posté(e) le 20 avril 2010 Posté(e) le 20 avril 2010 BonjourJe commence tous juste sur Mensura Genius et lorsque je veux transformer mes textes en points, il me mets "points superposé non inséré"?Qu'est ce que cela signifie?
speedy Posté(e) le 20 avril 2010 Posté(e) le 20 avril 2010 Bonjour à toutes et à tous "points superposé non inséré" C'est que tu as du texte superposé, deux fois la même valeur au même X,Y....rien de grave il prend la valeur première par défaut, sauf si à ce même point il y a deux valeurs différentes ? @+ Michel a
onizuka Posté(e) le 20 avril 2010 Posté(e) le 20 avril 2010 Bonsoir,Il y a un autre cas de figure qui provoque ce message d'avertissement. Il est possible que le plan soit en dehors des limites de dessin suite à un recalage dans un système de coordonnées (RGF93 notamment). Pour réinitialiser les limites : - tapes UNDECALPT dans la ligne de commande, puis valide par entrer - clic grossièrement un point sur le plan (le curseur est devenu une flèche) - rafraichis l'affichage avec des zooms et un zoom global. Ensuite, réessaie de convertir les textes en point.
