Bug d\'affichage
J'ai mis à jour AutoCAD avec les 2 hotfix, j'ai mis à jour le dricer de ma carte graphique...
2010 marchait assez bien, mais là, j'ai une multitude de bug d'affichage, c'est terrible
Exemples :
http://img7.hostingpics.net/pics/6436822010_04_20_091501.jpg
le trait rouge en haut est l'axe X qui c'est déplacé pendant que je faisais un panoramique.... il reviens si je re-zoom, mais bon....
un démarrage :
http://img7.hostingpics.net/pics/3287602010_04_20_092330.jpg
... et en EP, j'ai des "flash" lorsque j'utilise l'accrochage "Ctrl+clic droit",
etc....
Mes plans ne sont pas lourds, et j'ai un ordi pas trop mauvais !....
Système d'exploitation : Microsoft Windows XP Professional
Version OS : Microsoft Windows NT 5.1.2600 Service Pack 3
processeur 1 : CPU0 - Processeur Intel Pentium III Xeon
processeur 2 : CPU1 - Processeur Intel Pentium III Xeon
Memoire physique : 4 Go
Carte graphique : NVIDIA Quadro FX 1700
Taille de la mémoire : 512Mo
Date du driver : 20081225230800.000000-000
Nombre d'écran : 2
A mon avis, envisage de passer a Windows 7.
Car Autocad 2011 a été développé pour Vista et W7 et Xp n'est que compatible! Je l'ai lu sur un article du site Autodesk.
De plus, fait toi installer W7 en 64bits et 2011 aussi. W7 gère mieux les cartes graphiques et aussi le multi écran.
En règle générale il faut faire évoluer une machine de manière homogène. Que se soit l'OS les logiciels et le matériel. Évoluer de manière raisonnable avec les technologies sans pour autant se jeter sur le dernier logiciels ou matériel.
mais ce n'est qu'un avis.
merci pour ta réponse, mais la politique de ma boite est de rester uniforma pour les OS, donc tous le monde en XP pro....
Tu pourrais le retrouver stp ?
merci.
A tu essaye avec la commande 3dconfig de changer le mode d'affichage lié a la carte graphique.
Par exemple direct3D ou AutodeskCombustion3D
Eviter le openGL (enfin c'est ce que je croit)
A plus
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Re,
Oui, c'est la première chose que j'ai fait, merci pour la réponse en tous cas....
.... surtout que je viens de m'apercevoir que le fait de mettre le driver à jour m'a refait basculer sur l'OpenGl.... et que :
C'est un bug apparemment connu.
Voir ce lien pour la solution :
http://usa.autodesk.com/getdoc/id=TS14989920
Ah tiens !
Je vais voir ça !
... ça a l'air de fontionner pour l'icône SCU !... :exclam:
Salut mon Fredo,
Heu ton beug mosaïque de ta 2eme capture d'écran, je l'ai quelques fois sous 2010 quand je réveille mon PC et que je sors du screensaver... après que j'ai sélectionné un objet ça disparait...
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
  • 2 semaines après...
Salut mon Pierro,
Je n'avais pas vu ton message (et je ne met plus "être avertis par mail" car c'est vraiment trop mal foutu sur CadXP, et les admin sont incapable de faire mieux...)
Ce bug de mosaïque ne se fait plus depuis que j'ai décoché l'affichage de la boite de dialogue des nouveautés.
