djn06 Posté(e) le 15 avril 2010 Posté(e) le 15 avril 2010 Bonsoir, j'ai bataillé toute la journée pour pouvoir insérer un projet sur google earth avec le patch fourni par autodesk, impossible, je tombe nimporte nawak et avec des dimensions incohérentes, si quelqu'un avait un tuto en français, ce serait super cool !! Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
djn06 Posté(e) le 2 mai 2010 Auteur Posté(e) le 2 mai 2010 :( ce serait super cool !! Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
lovecraft Posté(e) le 2 mai 2010 Posté(e) le 2 mai 2010 Bonsoir Djn06, Tu trouveras via le lien ci-dessous une petite vidéo illustrant l'exporte d'un projet AutoCAD vers Goolge Earth. Lien: http://dl.free.fr/cZxulYAKq Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
lecrabe Posté(e) le 3 mai 2010 Posté(e) le 3 mai 2010 Hello Neanmoins on a parfois qq petits problemes : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=66398 Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
djn06 Posté(e) le 4 mai 2010 Auteur Posté(e) le 4 mai 2010 bonsoir, le lien pour la vidéo ne fonctionne pas .. Arrgh Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
lili2006 Posté(e) le 4 mai 2010 Posté(e) le 4 mai 2010 Bonsoir à toutes et tous, le lien pour la vidéo ne fonctionne pas .. Arrgh Fonctionne très bien chez moi,.... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
RhymOne Posté(e) le 6 mai 2010 Posté(e) le 6 mai 2010 Salut,Lili fonctionne bien chez toi la video ou l'appli google.J'ai fait des test mais aprèes plusieur essai en vain.J'ai reussit une fois en passant par mensura mais d'autocad impossible DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
lili2006 Posté(e) le 6 mai 2010 Posté(e) le 6 mai 2010 Bonsoir à toutes et tous, Je disais juste que le lien de la vidéo fonctionnait ! J'ai pas encore eu le tps de tetser l'appli,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
djn06 Posté(e) le 6 mai 2010 Auteur Posté(e) le 6 mai 2010 ça y est j'ai réussi à voir la vidéo, ben c'est pas franchement explicite ............... Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
thierry.garré Posté(e) le 6 mai 2010 Posté(e) le 6 mai 2010 Le plufins fonctionne bien,mais avec map qui permet de déclarer le système de coordonées geograpphiques du fichier cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
thierry.garré Posté(e) le 8 mai 2010 Posté(e) le 8 mai 2010 je reviens sur mon post précédent cela doit fonctionner également sur autocad 2009 de base mais il faut au préalable renseigner l'emplacement géographique du dessin commande au clavier EMPLACEMENTGEOGR Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
dezhopper Posté(e) le 13 mai 2010 Posté(e) le 13 mai 2010 Bonjour, j'utilise ce patch depuis plus d'un mois maintenant et il fonctionne très bien. Dans mon domaine d'activité (déploiement de réseaux sec de grandes envergure), il se prête à merveille à nos besoin lors de communications sur les positionement des infras. Le plus dur a été de trouver le chargement de la barre d'outils googleearth.cui. Dommage à ce propos que il ne soit pas fait mention du chargement e cette barre dans l'install. Le plus fort avec cette appli c'est qu'elle exporte aussi les données Objets de Map et rend alors disponible du contenu data en plus des formes. Pour l'utiliser il faut de toute manière assigner un système de coordonnées au dessin, car l'appli se chargera par la suite de faire les transformation vers WGS84. Les étapes (sous map 2009 3D) suite à l'install sont les suivantes : 1 charger la barre Google earth.cuialler dans outils/Personaliser/Menudans le menu cliquer sur "charger le fichier de personalisation partiel" (icone de folder avec un plus vert)Une barre d'outils devrait apparaitre avec 4 boutons. 2 assigner un système de coordonnées au dessinVolets taches/explorateur de cartes/(clique droit sur dessin courant/Systèmes de coordonnées 3 exporter vers GEdans la barre d'outils cliquez sur le quatrième bouton à droite et voila les reste des étapes est hyper simple et il crée un .kml ou kmz je ne sais plus. Super appli. Aussi cette appli est capable d'importer dans le système voulu, l'affichage courant de GE dans AutoCAD map. Voila Bonne journée Dezhopper
lili2006 Posté(e) le 13 mai 2010 Posté(e) le 13 mai 2010 Bonjour à toutes et tous, ça y est j'ai réussi à voir la vidéo, ben c'est pas franchement explicite ............... Au contraire, je la trouve très pédagogique pour commencer,.. :D Que te manque t-il djn06 ? Merci pour ce développement dezhopper , Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
DenisHen Posté(e) le 21 novembre 2013 Posté(e) le 21 novembre 2013 Bonjour à tous, Juste une petite question, comment fait-on maintenant pour exporter un DWG vers un KML pour Google Erath ? Merci, Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
lecrabe Posté(e) le 21 novembre 2013 Posté(e) le 21 novembre 2013 Hello Denis SVP tu regardes le msg de dezhopper du 13 mai 2010 ... Il te faut un AutoCAD MAP (ou CIVIL) 2009 et le Plugin Autodesk Google Earth pour 2009 ! En principe il fonctionne aussi sur un simple AutoCAD 2009 mais je ne sais pas du tout comment tu peux affecter le systeme de projection avec un simple AutoCAD !? Si tu es interesse par le plugin Google Earth pour version 2009 SVP tu m'envoies un courriel perso comme d'habitude ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
