Crée des courbes de niveau
Je voudrais à partir d'une spline ou polyligne, d'une forme quelconque qui est ma base, pour arrivé à une hauteur voulu, en passant par des courbes de niveau.
Je l'ai déjas fait, mais je ne sais plus comment :s
Et au final pouvoir calculer le volume.
Alors la vraiment , mais vraiment vraiment vraiment rien compris!!!!!!
un petit effort SVP si tu souhaites réellement avoir des réponses
cordialement
Thierry Garré
<acronym class=dict title= sorry
Je veut crée une dune paysagiste, j'ai la forme de la base et l'altitude à atiendre, mais je veut le représenté par des courbes de niveau.
en espérant que c'est mieux :s
coucou
question pour le moins absconse
mais si j'ai bien compris ton but
tu vas tranformer ta spline en polyligne 3D
parce que les splines c'est pas gérable
ensuite,
Covadis3D >> gestions des polylignes 3D >> Décaler en 3D mode Talutage
dans les différents choix qui te sont proposés tu prendras celui qui te va le mieux
ou la pente, ou la dénivelée ou la distance horizontale
je pense que dans ton cas ce sera la dénivelée avec une pente
(fais gaffe au signe)
ensuite de toutes ces polylignes 3D obtenues
sur feras un MNT (tu peux le faire en même temps, mais il vaut mieux patienter)
et tu auras la cubature que représente ta fameuse dune.
en souhaitant avoir su lire entre les lignes de ton message ...
amicalement
Éternel débutant…
Pour faire des courbes de niveau dans COVADIS il faut un MNT
Pour Faire un MNT il faut des POINTS ou/et DES LIGNES DE RUPTURES DE PENTES
Suggestion
tu créer une polyligne 2D caler à l'ELEVATION que tu souhaites (il sagira du pied de ta DUNE)
tu DECALE la polyligne vers l'intérieur de la valeur de ton choix
tu la cale en ELEVATION
tu les lisses en les transformant en SPLINE
COV. EDITION/POLYLIGNES/LISSER (pspline)
Toutes ces ENTITES formeront LES LIGNES DE RUPTURES DE PENTES (citées plus haut)
tu crée un MNT OBjet à l'aide de ces lignes après avoir ISOLER le CALQUE qui les contient
COVADIS 3D/MNT OBJET/OBJET VISIBLE VERS MNT
Dans la fenêtre des PROPRIETES d'AUTOCAD tu pourras jouer sur la représentation de CET OBJET (triangles, textures, courbes de niveau)
en cliquant sur LES LIGNES DE RUPTURES DE PENTES tu pourra déformer dynamiquement
[surligneur]ta jolie dune paysagére [/surligneur]
Thierry Garré
Ahahah....
réponse de l'hémisphère sud avec des polylignes 3D
et de l'hémisphère nord avec des Splines
Salut Didier..... :D
Thierry Garré
  • 2 semaines après...
