calcul le poids des armatures
Bonjour.
Comment calculer le poids avec les données suivantes:
(1)23 diamètre 8HA x12m e=20
(2) diamètre 12HA x2.10m e=12
Merci d'avance pour votre réponse.
la masse volumique de l'acier est de 7850 kg/m3. C'est la donnée de base, la suite c'est de l'arithmétique assez simple : section (m2) * masse volumique (kg/m3) = masse/mètre_linéaire (kg/m)
pour un HA8, on aura une masse au ml de PI*0.004*0.004*7850 = 0.395 kg/ml
pour un HA12, on aura une masse au ml de PI*0.006*0.006*7850 = 0.888 kg/ml
pour un HA40 : 9.864 kg/ml
et, de façon similaire, tu obtiens les masses au ml des autres sections. Après, il suffit de multiplier par la longueur pour obtenir la masse totale.
Amicalement
Vincent
[Edité le 12/4/2010 par zebulon_]
Merci de votre première réponse.
Pourriez-vous me dire comment calcule-t-on la longueur totale qu’est (le nombre de parties semblables x la longueur par barre.)
Ce que je ne comprends pas bien c’est pour le calcul du nombre de parties semblables lorsqu’il y a un espacement.
Pourriez-vous me dire, comment il faut faire pour les deux données suivantes :
(1)23 diamètres 8HA, x12m e=20
Je vous remercie.
Cordialement
Damien
à vrai dire, ce n'est pas une notation bien explicite. Pour calculer un tonnage d'acier, il faut connaitre, pour chaque repère, son diamètre, le nombre de barres et la longueur unitaire de ces barres.
on va dire que (1) est le repère
23 le nombre d'aciers de repère 1
8HA, qu'il s'agit d'un HA8
12m, que la barre unitaire fait 12m de long
e=20, que cette barre est disposée avec un espacement de 20 cm (donnée qui n'est pas nécessaire pour calculer la masse d'acier)
Donc pour le repère (1), il faudrait faire
23u. x 12.00ml x 0.395 kg/ml = 109.02 kg
Pour le repère (2) on ne connait pas le nombre d'aciers. L'espacement e=12 veut dire qu'il y a un acier tous les 12cm (donc environ 8 par mètre), mais comme on ne sait pas sur combien de mètres on doit disposer le repère (2), il est difficile de calculer quelque chose.
En principe, une nomenclature de barres se présente sous la forme d'un tableau qui nous indique clairement de quoi il s'agit (diamètre, nombre de barres, longueur par barre et façonnage). Celui qui vous à fourni ces données pourra sans doute mieux vous indiquer leur signification.
Amicalement
Vincent
