Djizik Posté(e) le 3 avril 2010 Partager Posté(e) le 3 avril 2010 Bonjour à tous, J'ai un soucis sur un copier/coller vers les coordonnées d'origine: mon "copier" est collé avec une échelle x1000 !!!Les unités sont identiques sur les deux dessins, les SCU sont "général" ?Quel est le problème ?Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 3 avril 2010 Partager Posté(e) le 3 avril 2010 Vérifie que les variables: insunits,insunitsdefsource,insunitsdeftarget (au clavier) soit bien a la même valeur cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rvpas Posté(e) le 3 avril 2010 Partager Posté(e) le 3 avril 2010 Salut,Si tu utilise le gabarit par défaut d'autocad (ACADISO.DWT) celui-ci est paramêtré en mm.C'est à dire dans la boite de dialogue contrôle des unités, l'echelle d'insertion est en mm.Donc quand tu colle, insert un bloc ou un XREF, Autocad détecte la valeur du fichier source et applique un facteur d'echelle si nécessaire.Exemple source m destination mm facteur 1000..Donc avant de coller ou d'insérer, tu doit contrôler échelle d'insertion.clic sur A/utilitaires de dessin/unités ou unites dans la ligne de commandevérifie échelle d'insertion (INSUNITS)change ici ton échelle suivant ta source.C'est outils est pratique quand tu utilise différentes échelles de travail et surtout dans le cas d'xrefexemple : créer un plan de process en mm sans toucher au plan archi au msinon si tu travail toujours avec les mêmes unités autant paramêtrer dans :Options/Préférences utilisateur/Echelle d'insertionUnités du contenu source (INSUNITSDEFSOURCE)Unités du dessin cible (INSUNITSDEFTARGET)Pour éviter le problème mieux vaut utiliser son propre gabarit car tu de la chance tu aurai pu avoir 25.4 de facteur venant du gabarit (ACAD.DWT)Bonne journéePascal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
