Il m'arrive un truc mystérieux : on peut sélectionner de multiples calques, blocs, etc avec la commande renommer en utilisant * comme joker.
Exemple :
pour renommer
Calque1, Calque2, et Calque3
en
TEST_Calque1, TEST_Calque2, et TEST_Calque3.
il me semblait que l'on pouvait écrire * dans la première case (ça, ça marche) et TEST_* dans la seconde. Mais ca ne marche pas...Des idées ?
Ribbit.
Ribbit.
"Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."
Version en cours : Autocad Map 2013
Tu dois mal t'y prendre.
Sous 2002 j'ai fait le test et ça fonctionne.
RENOMMER
Click+CTRL sur les calques (Calque1,calque2,calque3)
Dans ancien nom il met *varie*
Dans nouveau nom je met TEST_*
Je clique sur le bouton Nouveau nom et mes calques sont renommer :P
Effectivement, je retenté avec TEST_* et ça marche mais en fait, j'essayais de faire *_TEST, et là ca ne marche pas. Visiblement autocad n'aime pas ce qu'on ecrit APRES l'étoile....Bizarre.
Ribbit.
bonsoir
NON RIBBIT
tu dois louper la manip, car les caractères génériques
sont supportés par AutoCad, tu peux tout à fait
faire ce que tu souhaites, recommence ...
à moins qu'il y ait une différence entre mes versions 2004 et 2005,
et celle que tu utilises ;)
amicalement
Éternel débutant…
Hello,
Dis donc Didier, il me semble que nous sommes dans un forum Autocad 2000 à 2002, donc si vraiment tu veux me fâcher, continue à me parler des versions 2004 et supérieures ! Je sais que j'ai l'air babâche mais bon, quand même !
Bon, je souhaiterai que quelqu'un avec une version 2002 MAXIMUM me confirme ou m'infirme mes dires, s'il vous plaît. Si c'est de ma faute, tant pis pour moi, mais ne me parlez pas de VERSION 2004, il est connu - quand même - qu'il y a des différences entre les versions et il est possible qu'ils aient amélioré certaines fonctions mineures du logiciel.
Non mais,
ribbit.
Ps : si je poste le message, c'est que je me suis heurté plusieurs fois au problème. L'hypothèse n°2 est que mes noms de calques sont trop longs : par exemple "BV EP 7A CTR" a renommer en "BV EP 7A DIR" par la requête *CTR vers *DIR.
> Mais ça ne tient pas car ça marche si je fais "BV EP 7A CTR" en "AB EP 7A CTR" par la requête BV* en AB* par exemple.
PPS : je réagis mal au rouge, t'as remarqué ? ;) C'est le lapin qui est en moi. Vite, une carotte !
Ribbit.
Il ne faut pas se fâcher, je suis bien sur une 2000 et je réponds pour des versions en 2004 et ça ne pose pas de soucis. Peut-être que pour les versions supérieures, ça fonctionne comme tu le souhaites. C'est toujours intéressant à savoir
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Re,
Oui, effectivement c'est tant mieux si ça marche pour les versions d'après...
Ce qui ne règle pas pour autant mon problème ceci dit en passant ! :P
Il me suffit donc de racheter la version suivante !
Ribbit.
SOUS 2002[\color] effectivement *CTR par *DIR ne fonctionne pas
MAIS (si ça peut te rendre service) ?????????CRT par ?????????DIR fonctionne
pas très pratique :casstet:
J'ai essayé par la ligne de commande -RENOMMER mais aucune issue, ça n'accepte pas les caractères de remplacement
Oui, ca c'est une info qui me botte bien. Je ne savais pas que "?" était accepté aussi.
Effectivement, après une brève recherche dans l'aide (j'aurais pu y penser d'ailleurs - le pire c'est que je dis toujours à mes collègues de regarder l'aide D'ABORD !!)) :
Les caractères génériques * et ? peuvent être utilisés pour renommer des groupes d'objets. Le nom de certains objets standard ne peut pas être modifié (par exemple, le calque 0 ou le type de ligne CONTINUOUS).
Merci !
Ribbit
Ribbit.
Ya bon, voir ci-dessous !
Variation sur le thème :
Pour insérer une chaine de caractère dans un nom de calque :
Exemple : Bjour1, Bjour2, Bjour3
Renommer puis
?* (Case 1) ?on* (Case 2)
donne Bonjour1, Bonjour2, Bonjour3
cool ! :cool:
Ribbit.
Pour aller encore plus loin :
J'ai trouvé ça aussi pour ceux que ça intéresse. Valable pour les filtres de calques...
"Vous pouvez utiliser les caractères génériques pour filtrer les calques par nom :
# (Dièse) Remplace un chiffre quelconque
@ (Arobase) Remplace tout caractère alphabétique
. (Point) Remplace tout caractère non alphanumérique
* (Astérisque) Remplace une chaîne de caractères et peut être utilisé à tout endroit du critère de recherche
? (Point d'interrogation) Remplace un caractère ; par exemple, ?BC remplace ABC, 3BC, etc.
~ (Tilde) Recherche toutes les chaînes qui ne correspondent pas au critère indiqué ; par exemple, ~*AB* recherche toutes les chaînes ne contenant pas AB
[ ] Recherche l'un des caractères indiqués entre crochets ; par exemple, [AB]C recherche AC et BC
[~] Recherche tous les caractères, sauf ceux indiqués entre crochets ; par exemple, [~AB]C recherche XC mais pas AC
[-] Sert à indiquer une série de possibilités pour un seul caractère ; par exemple, [A-G]C recherche AC, BC, etc., jusqu'à GC, mais pas HC
` (Apostrophe fermante) Indique que le caractère suivant doit être lu de façon littérale ; par exemple, `*AB recherche *AB
Remarque: Si vous utilisez des caractères génériques dans le nom d'objets, faites-les précéder d'une apostrophe fermante (`) afin qu'AutoCAD ne les considère pas comme des caractères génériques. "
Ribbit.
Tu as tout vérifié ?!
Dommage que ca ne marche pas sur la recherche de Cadxp :laugh:
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Une fois un sujet ouvert, autant aller jusqu'au bout...:P
Et puis, même si ça existe déjà, ça augmente les chances de le retrouver la prochaine fois... ;)
Ribbit.
(Si on peut plus dire ce qu'on pense ! Désolé, mais si les solutions sur les versions > à 2002 m'intéressaient, je poserais la question sur un autre forum...).
D'autre part, je ne suis pas fâché du tout , c'était une façon de parler, le ton "écrit" était peut être aussi agressif que ton ROUGE...Comment on dit dans ce cas quand on est deux : nostra culpa ? :(
Amicalement,
Ribbit.
Ribbit.
