commande \"Copier les proprietes\"
Bonjour a Tous
J'ai un pbl avec la commande copier les proprietes (l'icone qui represente une brosse)
je suis actuellement sur une version 2000LT.
voila je trace un segment et je le transforme en polyligne pour lui appliquer une epaisseur
Pour finir je lui applique une couleur.
je fais un autre segment.
je click l'icone copier les proprietes.....Je click le premier segment et je cklick le deuxieme segment......Seule la couleur apparait....????
Pourquoi le deuxieme segment n'a pas pris l'epaiseur ???
he bonjour,
Sait vrai que le copier proprietes n'est pas au top
toute les proprietes ne sont pas copier et on ne peut pas filtrer non plus pour en enlever
a moin qu'il existe une manip majic?
Hello,
Eh non, Autocad ne copie pas les épaisseur de polylignes (pas à ma connaissance en tout cas). C'est dommage effectivement mais ce n'est pas un bug.
Ribbit.
Ribbit.
"Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."
Version en cours : Autocad Map 2013
Options PA pour paramètres, open your eyes !!!
En effet, la largeur, c'est pas possible. Surement à cause du fait que la largeur peut ne pas être uniforme.
...alut.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Invité Patrick
Ce n'est pas possible dans cette version mais possible dans les versions suivantes (2004 et 2005)
Bonjour à tous
Si on dessine une polyligne, puis ensuite des lignes, avec la commande raccord, on peut tout transformer en une seule polyligne avec les propriétés de départ (largeur, couleur, etc..)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
C’est quoi une épaisseur ?
Epaisseur contexte 1
Si l’épaisseur est uniforme, ça marche (en 2004)!
(Je dirait Largeur) LA en mode création
PEDIT option E (logique ?)
Epaisseur contexte 2
(je dirait plutôt hauteur)
dans la case de dialogue propriété
Epaisseur contexte 3
(pour toutes les entitées AutoCAD)
menu format -> épaisseur des lignes
A+
Bonjour à tous
voyons si j'ai compris
je trace un segment.Avec raccord je joint ma 1er polyligne (qui est de couleur et epaisse)
ensuite avec la commande copier les proprietes je peux transformer le segment et le raccord en polyligne epaissie et en couleur
Essaye avec PEDIT option Joindre !
Il faut que les entités aient un sommet commun.
Elle fonctionne avec les ARCs et sur la 2002
[valable pour AutoCAD 2002] Et j'affectionne pas mal PE + multiple (on l'obtient en tapant D'ABORD pedit) + Joindre avec un rayon !! :cool:
Ribbit.
Ribbit.
PE multiple joindre valeur
Les objets de type ligne ou arc sont converti en segment DES polylignes.
C’est une fonctionnalité que je découvre ! merci ribbit !
La possibilité d’intervenir sur la largeur de départ et d’arrivé de chaque segment serait intéressante !
Et surtout une autre interface, que la ligne de commande.
La possibilité d?intervenir sur la largeur de départ et d?arrivé de chaque segment serait intéressante !
Ben regardes (bien)[/b] dans les propriétés !
./__\.
Invité Patrick
Il est possible de copier la propriété de largeur par la commande "Copier les propriétés" lorsqu'elle est uniforme et seulement dans les versions récentes d'AutoCAD. (à partir d'AutoCAD 2004 me semble-t-il)
bonsoir
ouh lalalalal
une quinzaine de messages pour constater quoi ?
que le premier n'était pas explicite, me semble t'il,
peut être que je me trompe mais il semblerait que l'ami BipBip
voulait transformer en polyligne une ligne, en prenant pour exemple la polyligne,
avec la commande _matchprop , tu ne peux transmettre
à ta sélection, que des qualités transmissibles, en effet si tu te sers d'un texte comme "base",
et que tu sélectionnes des "lignes", la seule propriété
transmissible sera le calque ou la couleur au mieux ...
Éternel débutant…
Invité Patrick
Bonne remarque, après relecture du message original, je le comprend comme toi, et la réponse est effectivement que ce n'est pas possible avec la commande Matchprop.
