Guillaume_Z Posté(e) le 31 mars 2010 Posté(e) le 31 mars 2010 Bonjour, je ne comprends pas bien comment marche la fonction Contour. Ainsi, j'ai beau avoir 4 lignes/polylignes fermées, ça ne marche pas puisque la plupart du temps j'ai un message d'erreur qui dit:"erreur de définition de contourcontour de hachures correct introuvable" et là je sèche...si quelqu'un a une idée, ça me dépannerait bien (elle est super importante cette fonction)
lili2006 Posté(e) le 31 mars 2010 Posté(e) le 31 mars 2010 Bonjour à toutes et tous, Tes polylignes ne doivent pas être bien fermées,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Guillaume_Z Posté(e) le 31 mars 2010 Auteur Posté(e) le 31 mars 2010 Salut, et merci pour ta réponse.J'ai pourtant bien vérifié qu'elles sont bien fermées... en fait il y a des fois où ça marche parfaitement et d'autres où ça ne marche pas, sans savoir pourquoi. donc d'après toi, ce la ne viendrai QUE d'un problème de fermeture de polyligne?à+
lili2006 Posté(e) le 31 mars 2010 Posté(e) le 31 mars 2010 Re, d'après toi, ce la ne viendrai QUE d'un problème de fermeture de polyligne? Non, ce n'est qu'une première piste,... Peux-tu mettre en ligne un extrait de ce fichier ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bonuscad Posté(e) le 31 mars 2010 Posté(e) le 31 mars 2010 "erreur de définition de contour contour de hachures correct introuvable" Salut, Ce que tu peux essayer c'est de changer l'origine du SCU.Tu crée un SCU, dont l'Origine sera située dans ton futur contour avant d'utiliser la commande CONTOUR ou HACHURE, puis tu revient dans ton SCU Précédent. En effet si ton système utilise une définition importante en mantisse (nombre avant la virgule), les calculs ne peuvent pas se faire précisément et empêche la commande d'aboutir... Si cela convient et que le cas se présente souvent, tu peux aussi te faire une macro dans un bouton pour faire systématiquement ces opérations. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
(gile) Posté(e) le 31 mars 2010 Posté(e) le 31 mars 2010 Salut, Peut-être une autre piste : il est préférable que le contour soit entièrement visible dans la fenêtre. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Guillaume_Z Posté(e) le 1 avril 2010 Auteur Posté(e) le 1 avril 2010 Bonjour à tous, et merci pour vos réponses, ça fait chaud au cœur de se sentir soutenu :) depuis ma dernière question j'ai avancé sur mon doc (un plan masse), et j'ai moins de problème, il faut dire que j'ai refait un à un les polylignes...lili, je vais essayer de t'envoyer mon fichier avec les couches problématiques bonuscad"Ce que tu peux essayer c'est de changer l'origine du SCU"oups là je maitrise pas encore...même si je sais en gros de quoi ça retourne Gille"il est préférable que le contour soit entièrement visible dans la fenêtre."je n'ai à priori pas de problème avec ça à+ et bonne fin de journée!
bonuscad Posté(e) le 1 avril 2010 Posté(e) le 1 avril 2010 bonuscad"Ce que tu peux essayer c'est de changer l'origine du SCU"oups là je maitrise pas encore...même si je sais en gros de quoi ça retourne Comment être plus explicite ? Tu tapes SCU au clavier puis, (bien que l'option n'apparaisse pas) ORIGINE , et tu pointe ton point dans ton contour.Tu fais alors ton contour comme tu voulais faire auparavant.Une fois celui-ci réalisé, tu tapes SCU suivi de l'option PRECEDENT pour revenir à ton scu initial Ça te semble compliqué ?!... Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Guillaume_Z Posté(e) le 2 avril 2010 Auteur Posté(e) le 2 avril 2010 Allez je vais essayer mais j'ai peur!non d'après tes explications ça à pas l'air si terrible que ça...je te tiens au courant.sinon j'ai chargé mon fichier ici: http://dl.free.fr/v1YPglo7Uà+ et bonne journée
lili2006 Posté(e) le 2 avril 2010 Posté(e) le 2 avril 2010 Bonjour à toutes et tous, Si tu zoom, tu comprendra mieux pourquoi,...(Exemple en bas à droite) Et évites d'utiliser les lignes mais plutôt les polylignes avec arc,...ce qui t'évitera de passer par la commande contour et donc de superposer encore d'autres entités,.. Suivant le zoom tu peux hachurer ou non ta zone,... Il existe une variable pour changer la tolérance de fermeture des contours mais je ne la retrouve pas,.. En repassant une seconde fois la commande "contour", j'ai pu arriver à mes fins (en changeant de zoom également,...) Au final, aucun pb sur ce plan Pense également à faire un zoom tout, tu verras que des entités "trainent" très loin de ton plan (place de parking vers le repère et une copie de tes contours au dessus du plan,...). Cela aussi "pollue" le plan,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Guillaume_Z Posté(e) le 2 avril 2010 Auteur Posté(e) le 2 avril 2010 Ok! et merci encore, mais je verrai ça la semaine prochaine, parce que là c'est l'heure du week end!à+
lesourd2 Posté(e) le 2 avril 2010 Posté(e) le 2 avril 2010 Salut à tous Il existe une variable pour changer la tolérance de fermeture des contours mais je ne la retrouve pas,.. Variable HPGAPTOL à augmenter pour les tolerances espaces.
lili2006 Posté(e) le 2 avril 2010 Posté(e) le 2 avril 2010 Re, Exact, merci lesourd2, En même tps, je me suis rappelé que l'on pouvez aussi la modifier ici => http://free0.hiboox.com/images/1310/1bd3c381e991cee695080e240f1f900c.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bonuscad Posté(e) le 3 avril 2010 Posté(e) le 3 avril 2010 Salut, A moitié hors sujet, mais ce dessin mérite une commande "CONTROLE" avec correction des erreurs, une bonne habitude à prendre...Une PURGE serait pas mal non plus! Autrement HPGAPTOL peut effectivement résoudre le problème. Pour moi, je trouve ce fichier mal foutu, mais cela n'engage que moi. Personnellement je redoute quand je dois travailler sur de tel fichier. Bon courage ;) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
lili2006 Posté(e) le 3 avril 2010 Posté(e) le 3 avril 2010 Bonjour à toutes et tous, Pour moi, je trouve ce fichier mal foutu, mais cela n'engage que moi. Personnellement je redoute quand je dois travailler sur de tel fichier. Assez d'accord avec Bonuscad. Gros manque de rigueur. Mais c'est vite fait de se perdre dans la gestion AutoCAD des entités,.... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Guillaume_Z Posté(e) le 23 avril 2010 Auteur Posté(e) le 23 avril 2010 salut, je réponds avec un peu de retard, et c'est même pas parce que j'étais faché :) en plus je suis tout à fait d'accord avec vous sur la qualité du document puisque d'une part, les plans que j'ai du intégrer sont bordéliques au possible, et que d'autre part, étant débutant sur Autocad, j'ai du en rajouter une couche... Néanmoins, j'ai pu, grâce à vos conseils, y mettre un peu d'ordre... Sinon, pour finir avec le sujet initial, je crois que j'ai compris comment fonctionnait cet outil, et que j'arrive maintenant à en être satisfait! à+ et merci encore!
lili2006 Posté(e) le 23 avril 2010 Posté(e) le 23 avril 2010 Bonjour à toutes et tous, Merci d'avoir fait suivre Guillaume_Z,.... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
