fabichou Posté(e) le 30 mars 2010 Partager Posté(e) le 30 mars 2010 Re bonjour, J'ai un autre souci, je travaille avec 1 xref et j' accroche plein de points en z, donc régulièrement j'utilise 1 lisp qui remet tout à 0.Sauf que pour mes blocs dynamiques et bien ils ne sont plus dynamiques du tout!!Et même si je remet le z initial ça ne marche pas!!Quelqu'un a t'il une solution??merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lovecraft Posté(e) le 30 mars 2010 Partager Posté(e) le 30 mars 2010 Bonjour, Ce que vous pouvez faire avant l'insertion des blocs. c'est de faire les manipulations suivantes: taper la commande ELEV puis mettre la valeur à 0ensuite taper la commande OSNAPZ puis mettre la valeur à 1 Maintenant lorsque vous inserer vos blocs ils seront inserer avaec l'altitude 0 sans tenir compte de la valeur Z du point accroché cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabichou Posté(e) le 30 mars 2010 Auteur Partager Posté(e) le 30 mars 2010 Ben ça marche pas!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LUDWIG Posté(e) le 30 mars 2010 Partager Posté(e) le 30 mars 2010 poste ton lisp pour vérifier qu'est-ce qui cloche... N'y a t'il pas changement des échelles d'insertion x, y et z du bloc ?Car un bloc inséré à des échelles non uniformes perd son "dynamisme" (même si modifier l'échelle en z ne change rien à sa représentation en 2D). Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabichou Posté(e) le 31 mars 2010 Auteur Partager Posté(e) le 31 mars 2010 Ah pardon ce n'est pas 1 lisp c'est 1macro: ^C^C_move;_all;;0,0,0;0,0,1e99;_move;_p;;0,0,0;0,0,-1e99 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LUDWIG Posté(e) le 5 avril 2010 Partager Posté(e) le 5 avril 2010 pas de modification des blocs dynamiques avec ce script chez moi... Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
