BixenteLiz Posté(e) le 30 mars 2010 Partager Posté(e) le 30 mars 2010 Bonjour, J'ai créé un nouveau cartouche pour mon entreprise. J'ai souhaité que ce dernier contienne automatiquement le format de papier de la présentation dans lequel il est inséré. J'ai donc ajouté un texte multiple avec pour champ %<\AcVar PaperSize>%.Mais cela ne fonctionne pas, et m'indique un format de papier A3 alors que ma présentation est en Surdim ISO AO. J'ai tenté Outils > Mettre à jour les champs en vain.Lorsque je sors mon texte du bloc, le champ fonctionne... Avez-vous une solution svp ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lovecraft Posté(e) le 30 mars 2010 Partager Posté(e) le 30 mars 2010 bonjour, Je viens de faire des tests effectivement cela ne fonctionne pas, en faisant les manipulations ci-dessous. Cependant afin que la manipulations fonctionne il ne faut pas que %% soit coller dans un texte multiligne il faut faire un attribut avec un champs Pour créer un attribut taper la commande attdef puis remplir les différents cases. dans la cases par défaut cliquer sur le bouton en fin de ligne puis choisir le bon champs a insérer. voila normalement cela devrait fonctionner correctement. Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BixenteLiz Posté(e) le 30 mars 2010 Auteur Partager Posté(e) le 30 mars 2010 MERCI !!! C'est parfait ! Bonne journée ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
