Compatibilité AutoCad 2011 et Windows 7 ??????
Lorsque j'installe AutoCad 2011 sur mon PC (Windows 7, 64 bits) j'ai le message suivant :
"vous ne pouvez pas installer ce produit sur le système d'exploitation actuellement utilisé"
J'ai 6 G de mémoire vive et un Quadcoeur.
Que puis-je faire????
QQ'un peut m'aider???
Merci,
Autocad 2011 fonctionne très bien sous Windows 7 64-bit, à mon avis tu n'as pas la bonne version d'Autocad tu dois être en possession de la version 32-bits et c'est typiquement ce message qui t'est renvoyé, pour Autocad tu ne peux pas installer une version 32-bit sur une plateforme 64-bit.
Attention, sur une VERSION 64 BITS, il faut installé AUTOCAD 64 BITS, une version 32 BITS ne pourra PAS s'installer
Bonne journée.
Bonjour à chacun,
J'ai reçu aujourd'hui le paquet Autodesk
avec 2 DVD
1x avec Autocad 2011 32bits
1x avec Autocad 2011 64bits
Bonne journée à tous
ça dépend de qu'elle version de Windows 7 tu as.
Autocad est automatiquement fournis si tu as choisi l'envoie postal avec les 2 versions, 32 et 64-bit ou alors si tu as une souscription surr le site tu peux télécharger l'un ou l'autre ou les deux, si tu as W7 en 64-bits alors c'est la version 64 et si tu es en 32 c'est la 32 et tu ne peux pas te tromper
Moi aussi je viens de recevoir la version 2011. deux DVD (1 pour la 32bits et 1 pour la 64 bits)
Attention à tous avec les oS Vista et Seven.
Par rapport a du XP où n'importe quel logiciel s'installer facilement, avec Vista et Seven pour installer AutoCAD que se soit en 32 ou 64 bits il faut supprimer les contrôles de comptes d'utilisateurs. Sinon le produit ne se valide pas.
Cordialement
Je suis un néophyte... comment fait-on pr supprimer les contrôles de comptes utilisateurs ???
De plus, j'imagine que la règle du 64 bits (Windows vs Autocad) demeure ???
Merci de vos réponses!
Stèff. :exclam:
Invité Patrick
Pour info je viens d'installer AutoCAD 2011 sur un ordi en Windows 7 64 bits, pas de problème... si on installe AutoCAD en version 64 bits évidemment.
  • 8 mois après...
Invité marim0103
slt tt le monde moi aussi j'ai le mm problème avec win 7 et autocad 2011 ce fameux message ne me laisse pas installer autocad dites moi comment je fait? please aidez moi
voici le mess ""vous ne pouvez pas installer ce produit sur le système d'exploitation actuellement utilisé"
Invité marim0103
C simple pourtant !
tu installes la version 32 bits sur un Seven/Vista/XP 32 bits
ou
tu installes la version 64 bits sur un Seven/Vista/XP 64 bits
Le Decapode
  • 2 semaines après...
Salut Rimbo,
Tu pourrais expliquer un peu plus s'il te plaît? car nous devrions bientôt passer à seven et je dois d'abord faire un test avant de valider au SI de la boîte où je bosse.
Je ne suis pas tout a fait d'accord, je pense que TOUTEs les versions 2011
s'installent et s'executent sans aucun souci sur Vista/Seven 32 ou 64 bits
par contre en effet les versions 2010 peuvent necessiter un parametrage particulier au niveau de l'installation ou du lancement dans le genre "Executer en tant que Administrateur" !
Le Decapode
J'ai installer une version 2010 en 32 bits et une version 2011 en 64bits sur mon Seven, tout à très bien marché. La seule différence avec certains c'est que mon Seven était en mode Superadmin (voir le contrôle des comptes utilisateurs) et pas en utilisateur simple la différence et vos problèmes viennent de la.
  • 5 semaines après...
Invité arezkimr
J'aimerais savoir comment mettre mon ordinateur sur le mode superadmin
merci
bonsoir
Autocad s'installe nickel sur seven quelque soit la version de celui ci..pour les 32 ou 64 il faut juste choisir le dvd qui fonctionne (il y en a deux un qui fonctionne pour votre OS l'autre non...)
sur monpc je suis passé du 64 au 32 sous seven a chaques fois j'avais installé autocad; inventor; mechanical.. architecture; revit..
aucun probleme....
pensez juste à:
-etre admin de votre poste...
-desactive votre antivirus lors de l'installation (ça peut etre genant en fonction de l'antivirus)
[Edité le 2/2/2011 par norrin76]
