Bonjour à tous!
Dernièrement j'ai des messages d'erreur dans Autocad 2004
Ex: Message "base.dcl" can't find file
Semantic error(s) in DCL files See file AutoCAD.dce for détails.
Error loading dialog controle file.
Quelqu'un pourrais me dire comment corriger?
Merci!
Acadnadien
Le fichier "base.dcl" se trouve par défaut ici :
"C:\Documents and Settings\\Application Data\Autodesk\AutoCAD 20XX\RXX.X\fra\support\base.dcl"
Il est indispensable pour la définition de boites de dialogues en DCL et doit être situé dans un répertoire du chemin de recherche des fichiers de support.
Difficile d'en dire plus au vu des informations que tu donnes.
coucou
je ne suis pas aussi certain que (Gile)
que la version 2004 écrivait déjà dans "application datas" du "user"...
au pire, cherche l'original dans "support".
mais je ne réponds aussi que pour prouver si besoin est
que je suis encore en vie (hihihi)
amicalement
Éternel débutant…
Bonjour didier
J'ai fait une recherche du fichier base.dcl dans support et dans tout le disque C: et rien, il ne trouve pas.
Par contre j'ai message qui se lit comme suit:
===== DCL semantic audit of C:\DOCUME~1\UTILIS~1\LOCALS~1\Temp\Tmp004.dcl ======
Error in "IncTxt". (widget type = ** undefined **, key = "")
Widgets of this type cannot have children.
Error in "IncTxt". (widget type = ** undefined **, key = "ro")
Error. Widget named "ok_cancel" is undefined.
Error. Widget named "radio_row" is undefined.
Error. Widget named "boxed_column" is undefined.
Merci de votre attention !
Acadnadien
Je n'avais pas fait attention à la version (2004) mais il me semble bien me souvenir que c'est avec la version 2004 que certains fichiers de support ont été déplacés de C:\Program Files\ AutoCAD... vers C:\Documents and Settings ...
Peu importe, le fichier "base.dcl" doit être présent dans les chemins de recherche d'AutoCAD.
Il suffit de faire :
(findfile "base.dcl")
pour s'en assurer. si l'expression retourne nil, c'est que le fichier n'est pas trouvé par AutoCAD.
Si AutoCAD ne trouve pas ce fichier, aucune boite de dialogue définie en DCL (dont certaines liées à des commandes natives) ne pourra fonctionner.
Je pense qu'il faut envisager une réparation, voire une réinstallation d'AutoCAD.
Re-Bonjour Gile
J'ai tapé
Command: (findfile "base.dcl")
nil
Et effectivement elle retourne nil.
C'est ce que je craignait !
Merci de ton attention si précieuse !
Acadnadien
