command subtract en lisp programme
Bonsoir,
Je suis un progammeur débutant et je me suis inscri pour obtenir de l'aide pour une fonction que je n'arrive pas a réaliser automatiquement.
Je souhaite ajouter la fonction subtract à la suite d'un programme lisp pour dessiner une platine de pied de poteau encastre avec quatre tiges d'ancrage dons quatre trous
J'ai reussi à creer le programme qui est le suivant:
1) Definition des variables à utilisateur lors de l'exécution du programme de la platine.
2) Definition des points pour le tracé de la platine
3) command "_pline" p1 p2 p3 p4 p1 "")
command "_extrud" "D" "" THK "") THK: epaisseur platine
4) Definition des variables à utilisateur lors de l'exécution du programme pour le quatre trous à creer.
5) command "-circle" PP1 D "")
command "_extrud" "T" "" THK "") THK: epaisseur platine
6) Je souhaite programmer en lisp si possible la command subtract de maniere automatique. Quand j'utilise command "_subtract" je dois selectionner la patine puis les quatre cylindre pour finaliser la command. je souhaite que cette fonction s'éffectu sans que je n'ai à selectionner la platine puis les cylindres.
J'ai recupére un fichier lisp sur ce site appelle (" _soustrac " ) pour completer mon programme mais se app à été creé avec une selection de region et solid_3D.
Serait-il possible de le modifier ou m'indiquer la ligne de command a utiliser.
7) command "_-view" "_swiso" ) cette fonction change la platine du plan superieur à un plan 3D
Je vous remercie d'avance pour votre aide. :)
Salut et bienvenue,
Tu utilises la fonction command et c'est très bien pour débuter cette fonction requiert comme arguments, outre le nom de la commande, les équivalents des entrées utilisateur requises par la commande.
La commande _substract requiert un jeu de sélection (ou un nom d'entité) pour "les solides et les régions à enlever de .." et un jeu de sélection (ou un nom d'entité) pour "les solides et les régions à soustraire .."
Il faut donc passer à la fonction command ces jeux de sélection ou noms d'entités.
Comme ces entités sont crées par le LISP, il faut soit récupérer le nom d'entité (regarde dans l'aide aux développeurs la fonction entlast) soit les ajouter à un jeu de sélection (regarde la fonction ssadd).
Bonsoir,
Tu as un exemple qui fait autre chose, mais qui emploi la méthode décrite par (gile).
  • 2 semaines après...
Je te remercie pour les explications que tu ma fournis "gile" tres utile pour comprendre le fonctionnement d'un app LISP. J'ais utilisé la fonction (entlast). Il n'y a pas beaucoup d'explication sur (ssadd) et j'aimerais le metriser comme la fonction (entlast).
Aussi, je remerci bonuscad pour son app LISP sur l'écrou qui fonctionne à merveille.
Cela ma donné l'idée de developper une app LISP pour un boulon, Je souhaite connaitre la procedure pour créer un angle de 30 degree a chaque sommet du polygone.
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter sur cette procedure.
Aussi j'aimerais comprendre comment changer le UCS car je souhaite créer une app LISP pour une poutre alveolaires rondes souvent utilisé pour des planchers. Quand je cré la poutre je l'extrude selon l'axe Z et les trous sont percés sur l'ame de la poutre donc les cercle seront creés parallelement à l'ame de la poutre et extrudé selon l'épaisseur de l'ame. un exemple ou une explication serait tres utile pour réaliser cette app.
Merci d'avance :)
steelbe
