didier Posté(e) le 24 mars 2010 Posté(e) le 24 mars 2010 Bonsoir à Toutes et à Tous j'ai un fichier qui contient des Xrefs et des imagessur la machine où il a été crée, pas de soucissi ce n'est qu'il faut recharger les images à chaque ouverture. par contre, et c'est là que je vous interrogequand je le transfère sur une autre machineles xrefs sont introuvables ! j'ai testé avec Etransmit pas mieuxj'ai testé de mettre toutes les Xrefs dans le même répertoire que le fichier dessin pas mieux je commence à me poser des questions !!! le gros souci c'est que je ne peux pas "reconstruire" les cheminsil y a des images tiff référencées de façon étrangea priori avec un applicatif externe à AutoCADelles sont géo-référencées de façon "exotique"je pense qu'il y a une parade pour obliger les XREFS à se retrouver dans le fichier nota :je poste sur 2010 mais sur les versions plus basses il en est de même. avez-vous une piste ? amicalement [Edité le 24/3/2010 par didier] Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
PHILPHIL Posté(e) le 24 mars 2010 Posté(e) le 24 mars 2010 hello didier tu as surement du essayer "XREFCLASSIQUE" et le gestionnaire de références aussi ? LES XREFS n'ont pas changer d'echelle a la réouverture ? ils sont chargés ? mais n'apparaissent pas ? ils ont des nom bizarres ? trop longs ? a+phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Tramber Posté(e) le 24 mars 2010 Posté(e) le 24 mars 2010 avez-vous une piste ? Ah bon ? Là-bas, y a pas de routes ? :cool: Tu dis bien qu'un applicatif fiche(rait) le binz'. Et quid du REDIR des Xpress ? What'singanahanhan :casstet: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 24 mars 2010 Posté(e) le 24 mars 2010 Bonsoir à toutes et tous, Ou encore "Démarrer => Tous les pgs => AutoCAD xxxx =>Gestionnaire des références" ??? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
LUDWIG Posté(e) le 24 mars 2010 Posté(e) le 24 mars 2010 J'ai eu des problèmes similaires : - sur des présentations insérées contenant un bloc cartouche avec logo en image : l'image était non résolu, et ce même en la rechargeant.- sur des etransmit avec l'option "lié les xrefs" : les xrefs n'étaient jamais liées en tant que bloc et demeuraient introuvables. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
lecrabe Posté(e) le 24 mars 2010 Posté(e) le 24 mars 2010 Hello C fort curieux ! Peux tu enregistrer en DXF Ascii/Texte et aller voir avec un editeur de texte "costaud" les chemins de tes Images : XREFs pour voir si il n'y a pas un truc anormal ! et peut etre tenter de corriger !? :casstet: Maintenant si c'est un ARX (que tu n'as pas) qui a gere / insere ces foutues Images / XREFs, il est possible qu'il n'y ait pas de solution because Proxy, etc ... Good Luck , Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
didier Posté(e) le 25 mars 2010 Auteur Posté(e) le 25 mars 2010 Coucou de l'hémisphère sud... Tramber :lorque je dis que je cherche des pistesc'est une image parce qu'ici ces dernières sont nombreuses et dans un état lamentable après la pluie.ici le 4x4 n'est pas du luxe de bo-bo. PhilPhil :j'ai effectivement testé XREFCLASSIQUE sans résultat supplémentaireen revanche je n'ai pas testé avec le gestionnaire de références.elles sont déchargées sur certains postes et introuvables sur d'autres. Lili2006même réponse pour le gestionnaire, je vais tester. Ludwigexactement le problème que tu cites; as-tu trouvé une solution ? LeCrabeen dernier ressort je regarderai ta solution, merci dans tous les cas, MERCI à Tous amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 25 mars 2010 Auteur Posté(e) le 25 mars 2010 coucou vous me trouvez fort dépité malgré le beau temps et le paysage magnifique !!! je m'en doutais un peu mais je voulais aller plus avant, avant d'affirmer quoi que ce soit le gestionnaires de références ne résoud rienil a l'air de faire son travail et je suis en mesure de rediriger chaque Xref vers un nouveau chemin valide sur le poste d'accueil, résultat :Rien, Nada, que t'chi, peau de balle, toujours rien dans le fichier d'accueil des xrefs franchement je ne sais plus quoi faire ... amicalement, tout de même Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
LUDWIG Posté(e) le 25 mars 2010 Posté(e) le 25 mars 2010 Ludwigexactement le problème que tu cites; as-tu trouvé une solution ? Pour la présentation insérée avec un bloc cartouche contenant une image. L'image a disparue mais après plusieurs utilisation et plusieurs jours, pas au moment de l'insertion même. J'ai du renommer le bloc et réinséré un bloc correct par copier coller. Pour les xrefs qui ne sont pas liées en tant que bloc par etransmit, j'ai du le lié l'Xref PUIS faire un etransmit (pratique !). Mais le problème ne se pose que sur certains fichiers. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
Dominique76 Posté(e) le 25 mars 2010 Posté(e) le 25 mars 2010 Bonjour,J'ai déjà eu ce genre de problèmes similaires et je crois que c'était parce que certaines Xref ou images avaient un nom identique à un bloc (y compris bloc imbriqué).J'ai aussi eu des soucis avec des chemins relatifs (pas avec des chemins complets) avec des fichiers dont les noms contenaient des blancs ou des points. Peut être une piste?Dominique
rebcao Posté(e) le 25 mars 2010 Posté(e) le 25 mars 2010 Bonjour, Les références sont en mode ATTACHEMENT ou SUPERPOSITION (ou NIVEAU) ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
didier Posté(e) le 26 mars 2010 Auteur Posté(e) le 26 mars 2010 coucou je ne sais pas te répondre RebCaopeux-tu me faire un topo de ce dont tu parles ? pour finir, j'ai réussi à tout ouvriren ouvrant individuellement chaque Xref imbriquéeles xref imbriquées contenaient des xrefs imbriquées !!!en plus il y a des images tifqui ne sont pas vraiment considérées comme des xrefs, si ?une sacrée salade, soit-dit en passant merci de votre aide amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Tramber Posté(e) le 26 mars 2010 Posté(e) le 26 mars 2010 Donc en l'occurence les X-REF doivent être "attachées" et non "superposées".La SUPERPOSITION suppose qu'il n'y aura qu'un seul niveau d'imbrication. C'est le type de réfèrence dont on choisit la coche à l'insertion. Dans les propriétés, le "type" devient "attacher" (j'aurais grammaticalement préféré "attaché") ou "niveau" (j'aurais préféré "superposé"). Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Charon Posté(e) le 26 mars 2010 Posté(e) le 26 mars 2010 En conclusion, je dirai surtout qu'il faut éviter de mettre en xref des fichiers contenant des xref... "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
lesposito Posté(e) le 29 mars 2010 Posté(e) le 29 mars 2010 Conclusion bis, si tu trouves le malade qui a fait ça tu lui colle une baffe, cela ne résouts rien mais tu verras ca soulage !
didier Posté(e) le 29 mars 2010 Auteur Posté(e) le 29 mars 2010 coucou moi ? mettre une baffe ?pas de çà chez moi. je pense que celui qui a fait ça a de bonnes raisons,je ne porte pas de jugement, il est certain que je ne serais, personnellement, pas allé aussi loin dans l'imbrication des fichiers,pour la petite histoire, j'ai même trouvé la flèche Nord en XRef !!!, je reviens souvent à mes vieux principes, par exemple :le mieux est l'ennemi du bien amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lesposito Posté(e) le 29 mars 2010 Posté(e) le 29 mars 2010 Ce n'était bien sur qu'une boutade! Moi je dit plus c'est simple mieux c'est! Car, en France on a la culture de : Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer!
Nikos0222 Posté(e) le 30 mars 2010 Posté(e) le 30 mars 2010 Salut Didier ! Juste un point que tu peux vérifier, c'est le dossier dans lequel ton fichier est mappé ... Soit, Cliquer sur Outils puis Clique sur option puis cliquer sur l'onglet fichier Vérifie 2 endroits: 1- "Chemin de recherche de fichiers de projets" --Si vide ok c'est par défaut --> ok 2- "Emplacement du fichier de référence externe temporaire" -- Si il pointe vers le dossier "TEMP" de ta session utilisateurs --> ok par défaut. Sinon, vérifie le chemin dans le navigateur de Xref sous "Insertion" (Insert) Méfie toi également des chemin avec "." ou ".." qui signifie qu'il faut remonter d'un ou deux répertoires... Dis moi quoi... @+ Nikos
didier Posté(e) le 1 avril 2010 Auteur Posté(e) le 1 avril 2010 coucou l'emplacement du fichier temporaire est-il important ?parce que je me suis permis de tout personnaliser. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
bonuscad Posté(e) le 1 avril 2010 Posté(e) le 1 avril 2010 l'emplacement du fichier temporaire est-il important ? Salut, Du moment qu'il est concordant avec la variable XLOADPATH (stocké dans registre), cela ne devrait pas poser problème. Vérifier aussi la valeur de XLOADCTL. Il peut être bien de fixé INDEXCTL à 3 dans tes Xrefs Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
sechanbask Posté(e) le 1 avril 2010 Posté(e) le 1 avril 2010 j'ai eu le même soucis : sur le poste de Martin :les xref étaient un plan A et pointaient vers un fichier sur le serveur : z:/fichier.dwg sur le poste de bob :le serveur était sur y:/ ou sur z:/ mais ne pointait pas vers le même dossier. du coup j'ai mis tout le monde d'accord et z:/ pointe partout pareil et j'ai maintenant tout le monde utilise le même chemin. du peut aussi mettre tous les xref par rapport à un chemin absolu : //serveur/data/ par exemple, si ça vient bien de là... bon courage ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
