Y a t'il une variable pour conserver la case à cocher "inverser le filtre" dans la boite de dialogue des calques ?
En effet, sur certains plans, j'utilise le filtre XREF et je coche "inverser le filtre" pour ne voir que les calques non dépendants des XREF. Mais quand on ferme et rouvre, le filtre XREF est toujours appliqué, mais la case à cocher est désactiver et du coup je n'ai dans la liste que les calques dépendants des XREFS
Merci d'avance.
  • 1 an après...
