lecrabe Posté(e) le 23 mars 2010 Posté(e) le 23 mars 2010 Hello J'ai trouve ce Lisp (qui marche sur theswamp) qui dessine une belle sinusoidale en cliquant sur N points ! :) Donc il faut "suivre a la main" une Pline existante !? :o Mais je desire plutot pouvoir selectionner N Plines (closes ou non) et dessiner par dessus en Pline sur le calque courant de belles sinusoidales avec peut etre une question relative au rayon/envergure de la sinusoidale ! On passe toujours par les vertex donc si il y a des arcs (on s'en fout) de meme si elle est splinee ou lisse ... Merci d'avance, Le Decapode Code en provenance de theswamp :http://www.theswamp.org/index.php?topic=32289.0 ;; http://www.theswamp.org/index.php?topic=32289.0 ;; Draw a Wave from a Pline (defun c:WavePline (/ DivideDistance EntList Blg Pt nPt cnt Dist Sc ) (defun DivideDistance ( sPt ePt dist / Ang tempDist SpDist Amnt ) (setq Ang (angle sPt ePt)) (setq tempDist (distance sPt ePt)) (setq SpDist (/ tempDist (setq Amnt (fix (/ tempDist dist))))) (setq Amnt (1+ Amnt)) (setq cnt (+ Amnt cnt)) (repeat Amnt (setq EntList (cons (cons 42 (setq Blg (- Blg))) (cons (cons 41 0.) (cons (cons 40 0.) (cons (cons 10 (list (car sPt) (cadr sPt))) EntList ) ) ) ) ) (setq sPt (polar sPt Ang SpDist)) ) EntList ) ;------------------------------------------------- (setq Dist 0.4) (setq Sc (getvar 'LtScale)) (setq EntList (list (cons 90 2) (cons 100 "AcDbPolyline") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 0 "LWPOLYLINE") ) ) (setq Blg 1.) (setq cnt 0) (if (setq Pt (getpoint "\n Select first point: ")) (progn (while (setq nPt (getpoint Pt "\n Select next point: ")) (setq EntList (DivideDistance Pt nPt (* Dist Sc))) (setq Pt nPt) (setq cnt (1+ cnt)) ) (entmake (subst (cons 90 cnt) '(90 . 2) (reverse EntList))) ) ) (princ) ) Autodesk Expert Elite Team
zebulon_ Posté(e) le 23 mars 2010 Posté(e) le 23 mars 2010 Bonjour, rajouter la fonction (defun getPolySegs (ent / entl p1 pt bulge seg ptlst) (cond (ent (setq entl (entget ent)) ;; save start point if polyline is closed (if (= (logand (cdr (assoc 70 entl)) 1) 1) (setq p1 (cdr (assoc 10 entl))) ) ;; run thru entity list to collect list of segments (while (setq entl (member (assoc 10 entl) entl)) ;; if segment then add to list (if (and pt bulge) (setq seg (list pt bulge)) ) ;; save next point and bulge (setq pt (cdr (assoc 10 entl)) bulge (cdr (assoc 42 entl)) ) ;; if segment is build then add last point to segment ;; and add segment to list (if seg (setq seg (append seg (list pt)) ptlst (cons seg ptlst)) ) ;; reduce list and clear temporary segment (setq entl (cdr entl) seg nil ) ) ) ) ;; if polyline is closed then add closing segment to list (if p1 (setq ptlst (cons (list pt bulge p1) ptlst))) ;; reverse and return list of segments (reverse ptlst) ) qui ne marche cependant pas pour les polylignes splinées. Et changer la fin du lisp WavePline en quelque chose du style : (setq Blg 1.) (setq cnt 0) (setq pl (car (entsel))) (setq lseg (getpolysegs pl)) (foreach seg lseg (setq EntList (DivideDistance (car seg) (caddr seg) (* Dist Sc))) (setq cnt (1+ cnt)) ) (entmake (subst (cons 90 cnt) '(90 . 2) (reverse EntList))) (princ) AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
