zebulon_ Posté(e) le 18 mars 2010 Posté(e) le 18 mars 2010 Bonjour, Je fais très souvent des plans de ferraillage et les fichiers dwg correspondants contiennent le plan et la nomenclature qui va avec.Le plan est sur une présentation (A0 ou A1) avec son cartouche et ses attributs. La nomenclature est sur autant de présentations A4 qu'il y a de pages de nomenclature, dont une présentation A4 pour le cartouche de la nomenclature. Donc, j'ai 2 cartouches (des blocs de même nom) sur 2 présentations différentes avec pratiquement les mêmes valeurs dans leurs attributs. Jusqu'à présent, lorsqu'un plan était indicé, j'allais dans le cartouche du plan et je changeais ses attributs (indice, nom du dessinateur ...) et, comme un bourrin, je changeais de présentation pour aller dans le cartouche de la nomenclature pour y faire les mêmes modifications. Or, tout le monde sait qu'il est très con de faire 2 fois la même chose, surtout en informatique. L'idée est simplement d'utiliser la fenêtre de propriété des blocs pour modifier tout les attributs identiques en une seule saisie. J'ai donc lancé la commande PROPRIETES, j'ai cliqué sur le bouton "sélection rapide" pour sélectionner dans le dessin entier tous les blocs dont le nom est CART. Malheureusement, la sélection rapide ne sélectionne pas dans le dessin entier mais uniquement dans la présentation courante, puisque le jeu de sélection ne contient qu'un cartouche et pas les 2. Mauvaise pioche, donc. Toujours avec la commande PROPRIETES, j'ai cliqué sur le bouton "sélection des objets" qui me permets de procéder à un "choix des objets", mais je ne peux pas changer de présentation en cours de sélection. J'ai donc utilisé le ssget du lisp Commande: _propertiesCommande: _.PSELECTChoix des objets: (ssget "_x" '((2 . "cart")))2 trouvé(s)Choix des objets: et là, miracle, j'ai les 2 cartouches sélectionnés et je peux changer leurs attributs avec la fenêtre propriétés en une seule saisie... sauf les attributs multilignes (pas moyen de saisir quelque chose dans ce cas) Avez-vous une idée comment procéder ? AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
Patrick_35 Posté(e) le 18 mars 2010 Posté(e) le 18 mars 2010 Salut Avec Mat ? (va falloir que je l'améliore pour inclure plusieurs attributs) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
zebulon_ Posté(e) le 18 mars 2010 Auteur Posté(e) le 18 mars 2010 Salut, va falloir que je l'améliore pour inclure plusieurs attributsavec une présentation du genre de celle de battman et en gérant les attributs multiples. Je vais voir ce que je peux faire de mon côté. AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
Patrick_35 Posté(e) le 18 mars 2010 Posté(e) le 18 mars 2010 Je vais voir ce que je peux faire de mon côté.Avec plaisir, et même avec la possibilité de choisir ou pas les onglets @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
