jjgoulmot Posté(e) le 17 mars 2010 Posté(e) le 17 mars 2010 bonjour,Un souci sur le poste d'un collègue.Quand on affiche les propriétés d'une ligne ou objet la fenêtre est vide ( c a dire rien, vierge).En créant une autre session Windows, on a la même chose. Si vous avez la solution merci d'avance. JJG
fhervet Posté(e) le 17 mars 2010 Posté(e) le 17 mars 2010 Bonjour, 1- Essayer une réparation d'AutoCAD2- Liste des programmes présents ou installés récemment. (Problème rencontré entre navisworks, visio, AutoCAD 2005 personnellement) Franck Hervet Franck Hervet
Eric Posté(e) le 23 mars 2010 Posté(e) le 23 mars 2010 Bonjour, J'ai déjà vu cela aussi en utilisant Ccleaner En particulier avec le module de nettoyage du registre. Et dans ce cas il faut effectivement Réparer AutoCAD. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 23 mars 2010 Posté(e) le 23 mars 2010 Bonsoir à toutes et tous, J'ai déjà vu cela aussi en utilisant Ccleaner Ah bon ,,,,????!!! Ouh là, tu me fais flipper là ! J'utilise CCleaner depuis 3/4 ans à tout va en config par défaut et encore jamais eu de pb,... Ou du moins, sans m'en rendre compte,... :o Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Eric Posté(e) le 24 mars 2010 Posté(e) le 24 mars 2010 Ca ne pose pas de problème quand tu fais juste un nettoyage de fichiers mais ça cause ce soucis si tu utilisse l'assistant de nettoyage du registre. Celui qui supprime les clés de registre qui "ne servent plus à rien". Le problème c'est que ça supprime aussi des clés qui peuvent servir (mais par contre je ne sais pas lequelles) En général je ne supprime que les clés des logiciels qui ne sont plus présent sur le PC. Eviter surtout de supprimer toutes les clés que Ccleaner conseille de supprimer. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Tramber Posté(e) le 24 mars 2010 Posté(e) le 24 mars 2010 CCleaner propose quand même des fichiers pour rétablir toutes les clés supprimées.Il faudrait être négligeant pour ne pas avoir gardé ces fichiers et pouvoir réparer facilement. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Eric Posté(e) le 24 mars 2010 Posté(e) le 24 mars 2010 Certes, mais il faut encore faire le rapporchement , nettoyage de registre - AutoCAD qui marche bizarre. Souvent quand ça ne fonctionne plus, le gens disent : " C'est bizarre pourtant j'ai rien fait " Mais nettoyer le registre, installer du matériel, changer de pilote, etc, c'est faire quelque chose mais qui ne semble pas assez important pour que ça mette le bazar dans le PC. C'est pour ça que souvent c'est difficile de savoir pourquoi ça ne fonctionne plus. Le coup de Ccleaner je l'ai vécu moi même, c'est pour que ça que je sais que le nettoyage du registre c'est quand même pas annodin. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 24 mars 2010 Posté(e) le 24 mars 2010 Bonsoir à toutes et tous, c'est pour que ça que je sais que le nettoyage du registre c'est quand même pas annodin. Aie ! Je laisse faire sans vérifier après quelques années d'utilisation,... Il faudrait être négligeant pour ne pas avoir gardé ces fichiers et pouvoir réparer facilement. Reaie ! Je fais partie de ceux là,... Heureusement, rien de dramatique jusqu'à aujourd'hui,... Comment conseillez-vous alors l'utilisation du module "Nettoyage du registre" de CCleaner ? Qui me propose une fois par semaine entre 20 et 100 erreurs à corriger,... Pas vous ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
yw22 Posté(e) le 24 mars 2010 Posté(e) le 24 mars 2010 Bonsoir à toutes et à tous, Personnellement, j'utilise Registry Mecanic (depuis quelques années) qui permet d'entretenir la base de données, c'est un logiciel Pro qui coûte quelques dizaines d'euros. Je me méfie toujours de ces logiciels gratuits comme Ccleaner ! Cordialement. yw22 [Edité le 24/3/2010 par yw22]
