MODIFICATION DES BARRES DE MENU
Bonjour
Des onglets ont disparue dans ma barre menu.
Comment les faire réapparaitre ??
J'ai tapé la commande COVAINITMENU et ensuite la commande PCINITMENU (mais il ne la reconnait pas)
De plus un de mes collégues a perdue les onglets en bas de l'écran intitulé "Reso" "Grille" "Ortho" etc
Comment résoudre le probléme??
Merci de vos réponse
jc
coucou
pour tes barres d'outils il serait intéressant de savoir
si tu as travaillé en double écran récemment
si c'est le cas tu as du en déplacer sur l'autre écran
une solution rapide pour ne pas toucher à la base de registre
où sont mémorisées les positions des barres d'outil
c'est de connecter un autre écran,
de glisser les barres d'outils retrouvées sur l'lécran principal
et déconnecter l'écran secondaire.
pour la barre d'état en bas, il suffiré d'un clic droit dans la barre d'état
et cocher dans les paramètres qui vont bien.
amicalement
Éternel débutant…
Bonjour
pour la barre d'outil, je n'étais pas en double écran.
Pour la barre d'état en bas, en appuyant sur le clic droit, il n'apparait pas les paramètres à cocher sur ce PC.
amicalement
jc
J'aimerai comprendre:
ce sont des menus ou des barres d'outis qui on disparues ??
Thierry Garré
Bonjour Thierry
On sait vu le 18 et 19 /02/2010.
Sur un PC, c'est la barre état.
Apparement liè au serveur, car pc connecté au serveur X OK mais serveur Y NOK. Il y a t'il un fichier profil type sur le PC qui s'installe en fonction du serveur ?????
Sur un autre se sont certain onglet de la barre outil.
je suis de nouveau chez vous les 23 et 24 mars prochains (à Bléré). peut on régler ce problème a cette occasion (en amenant les postes en question).
Sinon je vous conseille d'appeler notre Hotline qui vous depannera beaucoup plus rapidement
Cordialement
Thierry Garré
