Gilles1 Posté(e) le 15 mars 2010 Partager Posté(e) le 15 mars 2010 Bonjour à toutes et à tous. Comme indiqué en titre, j'ai besoin d'aide pour écrire des données depuis un fichier .xls vers un .dwg Je vous joint le fichier dwg ici:http://dl.free.fr/tOk4bZgS1 Avec l'outil extractions de données, j'ai crée le fichier .xls suivant:http://dl.free.fr/oj8b8lI65 Les données extraites sont celles figurant sur le calque "Numérotation" du dwgCela correspond aux numéros de portes du fichier topo. On retrouve ces numéros dans la colonne F du fichier xls avec en colonnes D et E les positions X et Y des coordonnées. Après traitement du fichier Extraction.xls, je lui rajoutes une colonne G nommée lgmts et je l'enregistre sous Importation.xls; fichier joint ici:http://dl.free.fr/qYcoDxcbb Je souhaite écrire les données qui sont dans la colonne G aux mêmes coordonnées si possible sur un calque distinct du topo.dwg Est-ce que vous pouvez me dire si c'est réalisable? Et si oui, me donner le mode opératoire, svp. Merci à vous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 15 mars 2010 Partager Posté(e) le 15 mars 2010 Salut, Fais une recherche avec SCRIPT EXCEL CONCATENER TRAMBER et tu verras comment faire un script avec Excel... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 15 mars 2010 Partager Posté(e) le 15 mars 2010 Allez je suis dans un bon jour, je te donne la méthode. Dans ton fichier importation.xls, il faut reproduire dans chaque rangée ce que tu entrerais à la ligne de commande pour insérer le texte (une espace = Entrée), soit pour la première ligne :Texte 568057.55,322854.68 8 (avec une espace après 'Texte', une virgule entre 'PositionX' et 'PositionY', puis trois espaces entre 'PositionY' et 'lgmts' En pratique : - dans la cellule B2, rajouter une espace après 'Texte' -> 'Texte '- copier le contenu de B2 dans toute la colonne jusqu'à B44 (sélectionner B2 et tirer sur le '+' en bas à droite de la cellule jusqu'à B44)- supprimer la colonne C- insérer une nouvelle colonne entre les colonnes C( Position X) et D (position Y)- dans la cellule D2 de la nouvelle colonne D, mettre une virgule et copier jusqu'à D44- dans la cellule F2 remplacer 21 par trois espaces : '21' -> ' '- copier le contenu de F2 jusqu'à F44- dans la cellule G2 écrire la formule :=CONCATENER(B2,C2,D2,E2,F2,G2) - copier le contenu de G2 jusqu'à G44 Le script est fini, il suffit de sélectionner les cellules G2 à G44 et de coller le contenu dans le bloc note, d'enregistrer avec l'extension .scr et de le lancer depuis AutoCAD avec la commande SCRIPT. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gilles1 Posté(e) le 16 mars 2010 Auteur Partager Posté(e) le 16 mars 2010 Salut, Merci pour tes réponses.J'essaye de reproduire ta méthode. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gilles1 Posté(e) le 16 mars 2010 Auteur Partager Posté(e) le 16 mars 2010 La solution proposée est fonctionnelle.J'ai juste modifié la formule comme cela: =CONCATENER (B2;C2;D2;E2;F2;G2) Il fallait mettre des points virgules à la place des virgules. Une autre question (j'abuse) A l'extraction de données initiale, je sélectionne tous les objets du calque numérotation, ce qui me donne tous les numéros dans toutes les rues.Je voudrais faire la même chose, mais rue par rue.Quelle commande utiliser?Est-ce que, par exemple en créant une région pour chaque rue, je pourrais sélectionner cette région et obtenir le même résultat final? Merci pour vos suggestions Gilles. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
