jalloul Posté(e) le 13 mars 2010 Posté(e) le 13 mars 2010 bonsoir peut on dessiner des profils en travers en biais sur autopiste? je m'explique j'ai des ouvrages courants en biais par rapport a l'axe du projet dont je dois dessiner les coupes suivant des talwegs, comment doit m'y prendre si cela est possible bien sur. on faisant une rotation au profil considere, j'obtient la coupe du terrain mais sans le projet. merci [Edité le 13/3/2010 par jalloul]
rimbo Posté(e) le 15 mars 2010 Posté(e) le 15 mars 2010 Bonjour, quelle version d'autopiste as tu ?Car sur la V11 on peut faire une rotation de la tabulation mais pas par demi profil. Sinon tu fais un MNT de ton projet, la ligne de profil que tu veux, plaquer sur le TN puis sur le MNT projet puis profil en travers par poly 3D Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
jalloul Posté(e) le 23 mars 2010 Auteur Posté(e) le 23 mars 2010 bonsoir rimbo merci pour la reponse, mais je n'ai pas bien compris, priere me donner plus d'explications merci par avance
