listing chaussée sur autopiste
bonsoir
comment concevoir ou créer un listing suivant les materiaux utilisés (personnalisés) d'un profil en travers types créer par couches avancées avec des materiaux differents de ceux par defaux utiliser par d'autopiste (listing de cubatures de chaussées).
merci
[Edité le 13/3/2010 par haithem]
la bibliothèque de matériaux utilisée dans AutoPiste est la même que celle des modules Multi-plateformes, projet linéaire par profils types et Assainissement et Réseaux divers.
Si, lors de la création des couches, il a été donné un nom (à la place de "Défaut"), il faut utiliser, dans le menu "Cubature", la commande "Matériaux listing d'utilisation" pour retrouver les noms des couches.
merci à toi pbrion
mais, le probleme n'est pas là, c'est que j'essaie d'avoir un listing unique avec plusieurs materiaux et non pas chaque materiaux à part, ca fait trop de papier, il y'a les colonne n° pr, dist cumulées ou abscisse, longueurs d'applications qui reviennent .
merci tout de meme pour l'essai
merci
