commande _PistPlRacPbTgPtRay
Dans le module profil en long, je n'arrive pas à utiliser la commande _PistPlRacPbTgPtRay (parabole Tangente Point Rayon)
Voici le message en ligne de commande
  Citation
Commande: _PistPlRacPbTgPtRay
Sélectionnez la première tangente :
Coordonnées sous forme X,Y,Z ou S,Z au clavier
Point de passage de la parabole : _nod de [surligneur]*Annuler* [/surligneur]
Sélectionnez la solution à conserver :
Que je saisisse un point au clavier ou graphiquement le *Annuler* apparait systématiquement (alors que je n'ai rien annulé) et bien sûr aucune solution n'apparait à l'écran, difficile donc de faire la sélection.
Autocad Map2009 et Covadis 11.0a. Est ce un bug, ou j'ai raté quelque chose? (un paramètre dans les profondeurs de Covadis).
Bonjour BONUSCAD,
chez moi aucun soucis sur cette commande.
en saisie graphique, ou en ligne de commande.
a savoir que la saisie du rayon se fait en boite de dialogue après la saisie du point.
Par contre je suis en V11-0D.
Je t'encourage donc à télécharger le patch de mise à jour sur le site FTP
Cordialement
Thierry Garré
C'est normal qu'il mette "Annuler" .
Par contre si vous ne voyez pas les solutions proposées, cela peut venir du fait que le calque courant est inactif !
Ce qui est bizarre, la commande fonctionne dans d'autres fichiers.
Dans ce projet ou ça ne fonctionne pas , la création des profils TN a été faite sur des polylignes3D existantes et non sur un maillage...
D'ailleurs j'ai aussi un problème de dessin des profils en travers, il ne me réduit pas le dessin selon les paramètres (1 m du projet), donc mes profils sont systématiquement mis au 200 alors que le 100 serait bon s'il me réduisait le TN...
Je bataille :P
Etonant !!!
peu tu faire passer le fichier pour voir ce qui cloche
soit en ligne soit a cette adresse
t.garre.formateur"nospam"@laposte.net
en enlevant le "nospam" bien sur
cordialement
PS au fait Bonuscad , il me semble que nous ne sommes vraiment pas loin l'un de l'autre....
Thierry Garré
