philsogood Posté(e) le 11 mars 2010 Posté(e) le 11 mars 2010 hello, pas facile à comprendre la mise en place de la palette d'outils... je voudrais comme me l'a suggéré lili mettre mes cana inox/pvc sur ma palettes mais aps de chance, toutes les canas que j'ai cliqué glissé nsont en inox DN80... c'est balo!! par ailleurs toujours sur la palette, je souhaiterai mettre une "une ligne de repère multiligne" pour pvr décrire mes dessins, donc je dessine un ligne type, modifie ses paramètres et ça y est j'ai la ligne idéale, je fais un cliquer glisser vers ma palette, je me sers de ma nouvelle icone... et paf ma ligne ressemble à plus rien, tous les paramètres que j'avais mis ont sauté!! bref, gros pb pour mettre des outils sur la palettes et conserver les propriétés que je veux... je lance une bouteille à la mer... ++ phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Tramber Posté(e) le 11 mars 2010 Posté(e) le 11 mars 2010 Doucement.Et par pitié, donnes-nous des repères car je commence à voir que tu évoques des sujets CADxp sans faire de liens (apprends à utiliser les BBCodes de CADxp).En filigrane je déconseille les messages qui posent 2 questions dans des domaines différents. Même si là, je reconnais qu'il n'y a qu'un seul sujet, celui des palettes.Continue le fil de discussion avec Lili, ca sera plus facile, non ? Concernant ta demande : elle est spécifique, tu prends vraiment un cas particulier.Tu peux sans doute obtenir de meilleurs résultats en créant ta ligne avec l'option Paramètres et no pas en modifiant ceux-ci a posteriori.Ces paramètres sont appliqués par des variables et non des propriétés d'objets.Glisser l'objet vers une palette est intéressant pour la couleur, les calques mais pas pour les variables de ce type qui ont servi à le créer. Difficile non ? Mieux vaut apprendre à faire des macros. Je ne suis pas sur que LREPERERAP se macrote facilement. C'est vraiment un cas particulier. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 11 mars 2010 Posté(e) le 11 mars 2010 Bonsoir à toutes et tous, Oui, désolé, un peu charrette en ce moment,... Peux-tu rappeler le lien STP (comme le suggère Tramber) ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
philsogood Posté(e) le 12 mars 2010 Auteur Posté(e) le 12 mars 2010 hello, je récapitule : j'ai créer mes différents types de multilignes pours des canalisations PVC et inox/acier. j'ai sauvegarder mes multilignes sous des fichiers .mnl pour les réutiliser sur d'autres projets (jai 23 fichiers car j'ai 23 types différents de canalisations) comme Lili le suggérait, je souhaite mettre mes 23 cans dans une palette afin d'avoir un accès rapide au cana. j'ai donc fait un cliquer glisser des différentes canas que j'ai préaléblement dessiner sur mon fichier pour pouvoir les mettre sur sur ma palette j'ai 23 canas avec des noms différents mais toute me donne la même chose sur mon plan, en l'occurence, la dernière multiligne active sur mon plan. Je pense qu'il faut spécifier la ML dans les propriétés de chaque icone mais je ne sais pas ce qu'il faut y mettre (à part ^C^C_mline) encore un truc pas très compliqué pour qui a bossé sur le soft depuis plus de 10jours quoi!! Merci d'avance Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
pbrion Posté(e) le 12 mars 2010 Posté(e) le 12 mars 2010 Il n'est pas nécessaire de créer un fichier *.mln par type de multiligne, on peut tout enregistrer dans le fichier AutoCAD.mnl. Comme les types de ligne, lorsqu'on commence un fichier avec un brouillon, les types de multilignes ne sont pas chargés. Il faut donc au prélable les charger dans le dessin avec la commande MLSTYLE ou Style de multilignes dans le menu FORMAT.L'idéal étant de les avoir chargées dans un fichier GABARIT. Dans la palette, il faut modifier la ligne de commande pour indiquer le style à utiliser, soit : ^C^C_mline s nom;
philsogood Posté(e) le 12 mars 2010 Auteur Posté(e) le 12 mars 2010 wonderbar!! super... ya qu'a faire du gabarit...pour ceux que ça intéresse : http://www.erp-metz.net/formation_metier_technicien_BE/images_acad/Creation_gabarit_personnalisation.pdf et sinon gros pb usr mes multilignes...j'ai des canas qui sont caches qui doivent donc normalement apparaitre en pointillés... est-il possible de modifier les ML après les avoir tracés où je suis bon pour me refaire mes 23 cans en mode caché? merci. phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
pbrion Posté(e) le 12 mars 2010 Posté(e) le 12 mars 2010 la visibilité des lignes CACHE dépend de l'échelle du type de ligne. Celle-çi peut être modifiée dans les propriétés pour les entités existantes.Il est aussi possible de changer la valeur de la variable LTSCALE pour donner un facteur d'échelle aux types de ligne. Mais cela ne modifie pas les objets déjà dessinés.A signaler que, lorsqu'on charge les types de ligne, il peuvent être chargés depuis le fichier AutoCAD. LIN ou depuis le fichier ACADISO.LIN. Dans le fichier ACADISO, les traits sont 25 fois plus grand.Dans le principe, le fichier AutoCAD est prévu pour travailler en unités anglo_saxones, alors que le fichier ACADISO est fait pour les unités métriques.
