Cotation en cm
Bonjour
impossible de mettre la main sur les paramètres de cotations de covadis
Par exemple pour une cotation linéaire, j'aurais aimer afficher ma côte en cm et non en mètre
ex: 154 au lieu de 1.54
j'en arrive à me demander si cela est possible.
merci d avance
johan jouet
Non cela n'est pas possible.
L'unité de travail dans le monde des géomètres et de BE c'est le mètre.
seule solution travailler en cm et non en m lors de la construction.......
Thierry Garré
c'est possible
dans le style de cotation que tu utilses
> style de cotation
> onglet Unites principales
facteur d'echelle
il suffit de mettre un facteur 100
[Edité le 11/3/2010 par capde06]
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
oui avec les cotations autocad mais avec celle de covadis parce que je trouve les cotation autocad un peu lourde.
mais merci quand même a défaut de mieux
Si, il est possible de faire des cotations linéaires en cm avec Covadis.
Il faut prendre la commande "Cotation linéaire avec flèche" dans le menu "Cotations/Divisions" ou la comande "Cotations linéaires" dans le menu "Levé d'intérieur". C'est la même comande !
Dans la fenêtre, il est possible de cocher la case "Cote < 1.00 m en centimètres".
La limite à 1m peut être modifiée en éditant le fichier "COVADIS.INI" dans le dossier "Config" de Covadis. Dans la section [CotationGeometreLeveInterieur], il faut changer la valeur de la ligne
"CotationInferieurAuMetreEnCmValeur=5.000000", comme ici à 5m par exemple.
